mała odporność A3977 na zakłucenia?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 lip 2006, 22:47
Bolek pisze:ścierzka-taśma(12cm?)-ścierzka
czyli mamy antenki :(
Bolek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Bolek » 14 lip 2006, 22:53
Sprubuje owinąć taśmę, a najlepiej całe pudło od środka. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to niech pisze.
Jak będe miał okazje to podejde do maszynki i zrobie jak mówicie.
(ale swoją drogą to cholernie czuły ten układ)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 lip 2006, 22:57
zastosować na drodze sygnału blisko uC jakiegoś TTLa...
a dodatkowo przed A3977 filtr dolnoprzepustowy... + bramka ttl (szmit lepiej)
Bolek
Post napisał: Bolek » 14 lip 2006, 23:22
Nie wiem czy jest sens ładować się w ttl'e, wydajność prądowa portu w stanie H to ok 7mA, domyślnie jest w stanie niskim a w tedy jest przynajmniej 20mA. Co do filtru to tez o tym myślałem, ale najczęsciej na lini step mam impuls co 700us, co jak dobrze policzyłem daje ok 1.5kHz, problem jednak w tym że ten przebieg nie ma wypełnienia 50%, stan wysoki trwa tam 10us, reszta to stan L
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 lip 2006, 23:27
w elektronice przemysłowej to TTLe nawet nie wystarczają...
jednak nam może wystarczą - dając niską impedancje linii transmisyjnej...
niestety linia sterowana przez MOSa... i zakończona przez MOSa - ma impedancje dość wysoką... czyli podatną na zakłócenia
a do tego dochodzi 230V tak blisko a3977 :(
[ Dodano: 2006-07-14, 23:38 ]
zamieszczam schemat kolegi Bolka
Bolek
Post napisał: Bolek » 15 lip 2006, 19:04
schemat urządzonka
sch1.pdf
(28.42 KiB) Pobrany 733 razy
Wróć do „Elektronika ogólna”
