Pomoc przy kontrolerze na 18 silników krokowych
Paqla
Posty w temacie: 10
Post napisał: Paqla » 03 mar 2010, 15:10
tak też myślałem... ;p tylko nie wiem czy układ ULN2003 byłby odpowiedni...
ezbig
Post napisał: ezbig » 04 mar 2010, 02:19
:) Kolego masz pomysł na robota, to poczytaj chociaż o podstawach elektroniki - jest kilka ciekawych stron z tej dziedziny. Zadajesz takie pytania, jakbyś jedynie wiedział, że chcesz zbudować robota i nic poza tym.
Żeby określić, czy ULN2003 wystarczy, musisz znać parametry silników (prąd na fazę, napięcie), zobaczyć w nocie katalogowej jaką ma "wydajność prądową" ten układ i będziesz sam wiedział czy jest dobry.
Paqla
Posty w temacie: 10
Post napisał: Paqla » 26 kwie 2010, 14:46
ma ktoś jakiś schemat a najlepiej schemat i obraz płytki kontrolera na 3 silniczki krokowe?
Post napisał: pukury » 26 kwie 2010, 15:05
witam.
ale - jakie silniczki ?
schematów jest pełno w sieci .
zawsze można zrobić 3szt . jednakowych - co za problem .
tylko musisz określić jakie silniki .
pozdrawiam .
Paqla
Posty w temacie: 10
Post napisał: Paqla » 26 kwie 2010, 15:32
tak na prawdę potrzebuję sterownika na 18 silników (1 wiadomość w temacie) ale doszedłem do wniosku, że najlepiej podzielić je po 3 na 1 układ a potem każdy z układów połączyć z jakimś mikroprocesorem sterowanym przez USB ;) Są to małe silniki krokowe.. Obrazek
Post napisał: pukury » 26 kwie 2010, 21:29
witam.
z tego co widzę są to silniki bipolarne - 4 przewody .
tak więc potrzebujesz sterownik do takich silników .
niestety nie znany jest prą znamionowy tych silników , napięcie pracy i oporność cewek .
tak więc jak nie podasz dokładnie o co Ci biega to nie otrzymasz sensownych odpowiedzi .
pozdrawiam .
Paqla
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: Paqla » 27 kwie 2010, 21:46
oporność wynosi 4,4 Oma, Prąd 0,9A :)
#18
Post napisał: pukury » 27 kwie 2010, 22:41
witam.,
skoro tak to potrzebujesz 3 szt. sterowników do silników bipolarnych .
jak je będziesz sterował z usb ? - to już inna sprawa .
najprościej to by było zrobić na standardowych l297/298 .
obawiam się że jakoś taniej tego nie zrobisz .
projekty są dostępne - można co najwyżej zrobić mniejszą płytkę .
pozdrawiam .
Paqla
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: Paqla » 28 kwie 2010, 16:07
jest możliwość wykorzystania ULN2803 zamiast l297? tylko, że prąd na wyjściu ULN2803 wynosi 500mA...w takim wypadku zamontować jakieś tranzystory za ULNem, przed silnikiem?
#20
Post napisał: pukury » 28 kwie 2010, 17:02
witam.
297 " przerabia " sygnały step/dir na sygnały sterowania mostka 298 .
z kolei 298 steruje silnik bipolarny .
czym masz zamiar sterować uln ?
rozumiem że 297 jest dość drogi i jak by było ich potrzeba 128 szt - to masakra .
myślę że jak opracujesz sposób " wystawiania " sygnałów step/dir to dobranie sterownika jest sprawą wtórną .
tu jest klucz - skąd sterowanie ( sygnały step/dir ) - lub sekwencja do sterowania silnikiem unipolarnym .
kupiłeś te 18 szt silników ? trochę szkoda - widziałem na allegro 25 szt za 100pln - więc tanio .
pozdrawiam .
Wróć do „Elektronika ogólna”
