Pomoc przy kontrolerze na 18 silników krokowych
ezbig
Żeby określić, czy ULN2003 wystarczy, musisz znać parametry silników (prąd na fazę, napięcie), zobaczyć w nocie katalogowej jaką ma "wydajność prądową" ten układ i będziesz sam wiedział czy jest dobry.
pukury
witam.
z tego co widzę są to silniki bipolarne - 4 przewody .
tak więc potrzebujesz sterownik do takich silników .
niestety nie znany jest prą znamionowy tych silników , napięcie pracy i oporność cewek .
tak więc jak nie podasz dokładnie o co Ci biega to nie otrzymasz sensownych odpowiedzi .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
pukury
witam.,
skoro tak to potrzebujesz 3 szt. sterowników do silników bipolarnych .
jak je będziesz sterował z usb ? - to już inna sprawa .
najprościej to by było zrobić na standardowych l297/298 .
obawiam się że jakoś taniej tego nie zrobisz .
projekty są dostępne - można co najwyżej zrobić mniejszą płytkę .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
pukury
witam.
297 " przerabia " sygnały step/dir na sygnały sterowania mostka 298 .
z kolei 298 steruje silnik bipolarny .
czym masz zamiar sterować uln ?
rozumiem że 297 jest dość drogi i jak by było ich potrzeba 128 szt - to masakra .
myślę że jak opracujesz sposób " wystawiania " sygnałów step/dir to dobranie sterownika jest sprawą wtórną .
tu jest klucz - skąd sterowanie ( sygnały step/dir ) - lub sekwencja do sterowania silnikiem unipolarnym .
kupiłeś te 18 szt silników ? trochę szkoda - widziałem na allegro 25 szt za 100pln - więc tanio .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
