Pomiar prądu przemiennego
denis2k1
Post napisał: denis2k1 » 07 gru 2005, 23:56
Znalazlem w TME przekladniki pradowe, male i dosc tanie, 0,1V/A, rozne prady max. Teraz trzeba jakis wzmacniacz operacyjny i prostownik tak zeby miec na wyjsciu 10V max i zobaczymy. Przydałoby sie tylko zrodlo pradu tak do 30A na proby. Moze macie jakis pomysl na to :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 08 gru 2005, 00:00
denis2k1 pisze: Przydałoby sie tylko zrodlo pradu tak do 30A na proby. Moze macie jakis pomysl na to
zasilacz ATX ma 3.3V
dajesz rezystancje w okolicach progowego prądu zasilacza przy tym napięciu...
i płynie duży prąd - który możesz mierzyć :)
a przy tak małym, stabilizowanym napięciu - straty mocy będą mniejsze... niż np. przy 5V
denis2k1
Post napisał: denis2k1 » 08 gru 2005, 00:16
Nie zapominajmy o tym ze ten uklad jest przeznaczony do pomiaru pradu przemiennego wiec prad staly przeplywajacy przez przekladnik nie wywola napiecia po stronie wtornej. Pomysl z czujnikiem Halla juz zarzucilem. To musi byc zrodlo pradu przemiennego, mysle o spawarce transformatorowej (bez diod), mozna regulowac za pomoca "pokretla" :) hi
Kostek
Post napisał: Kostek » 08 gru 2005, 07:47
Z ta spawarka to chyba nie jest dobry pomysl.Nie wiem jaki bedzie prad minimalny przy zwarciu.Predzej lutownice transformatorowa , zasilana z autotransformatora.
Sadze jednak ze to nie jest potrzebne bo w przekladniku masz okreslone jekie napiecie z niego dostaniesz.Do prob wystarczy maly transformatorek z potencjometrem.Dokladniewyregulujesz na maszynie.
Eskimo
Post napisał: Eskimo » 08 gru 2005, 15:42
Moim skromnym zdaniem należałoby zastosować przetwornik orądu przemiennego / sygnał analogowy np. 0..10V (można z oferty www.LUMEL.com.pl z rodziny P11) w razie potrzeby mogę służyć pomocą w doborze.
Kostek
Post napisał: Kostek » 08 gru 2005, 21:53
z rodziny P11)
Bylo by idealne gdyby nie maly zakres pradowy 1A i 5A.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 08 gru 2005, 21:55
Kostek pisze:Cytat:
z rodziny P11)
trzeba uważać co się piszę - Kostek patrzy ;)
Eskimo
#18
Post napisał: Eskimo » 09 gru 2005, 11:39
W celu zwiększenia zakresu stosuje się dodatkowe przekładniki prądowe.
denis2k1
#19
Post napisał: denis2k1 » 09 gru 2005, 13:05
Przetwornik analogowy prądu lub napięcia przemiennego - P11Z moglby byc ciekawym rozwiazaniem ale do moich celow musialbym zastosowac jeszcze przekladnik pradowy (prad do mierzenia do 20A), co zwiekszy jeszcze koszt calosci , cena P11Z okolo 400zl + przekladnik. Koszt wykonania ukladu na na przekladniku z TME bedzie duuuzo mniejszy (przekladnik z TME kosztuje ok. 13zl i nie trzeba dodatkowego przekladnika pradowego)
anoda
#20
Post napisał: anoda » 09 gru 2005, 14:00
Zwracam uwagę, że przekładnik prądowy jest transforatorem pracujęcym na zwarcie, czyli w obwodzie wtórnym przekłądnika np 20/1 A możemy wstawić rezystor 0,1Ω ±0,1% i mierzyć spadek napięcia na tym rezystorze zwykłym miernikiem prądu zmiennego.
Przekładnik zapewnia separację galwaniczną (odizolowanie) obwodów.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Wróć do „Elektronika ogólna”
