Frezarka DM2800 - pierwsze przemyślenia
Przymiarki do retrofitu
Dyskusje o obrabiarkach cnc Dyna Mechtronics
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 04 maja 2019, 21:33
Trafiła mi się taka frezarka CNC - Dyna Myte 2800. Biorąc ją, miałem informację że sterowanie całkowicie nie działa.
Przywiozłem do garażu, podłączyłem, pomierzyłem elektrycznie i po niewielkich czynnościach wszystko ruszyło.
Poprzedni właściciel chyba się zdziwił, że nie uruchomił jej przez dłuższy czas, a tu maszyna działa.
Teraz pozostaje podjąć decyzję, w którą stronę iść z retrofitem. Dlaczego retrofit? Spróbuję opisać frezarkę.
Tak wygląda oryginalna ulotka z USA:
Na rewersie są wszystkie dane techniczne. DM2800 jest bardzo sztywną, klasycznej budowy frezarką, mimo niewielkich rozmiarów waży ponad 300 kg. Wrzeciono z stożkami ISO30, trzy przełożenia na kołach pasowych, napędzane silnikiem DC 160V. W każdej osi pracuje silnik krokowy, nie wiem o jakich parametrach, ale nie wyglądają na duże. Sterowniki też z epoki, praca silników dosyć hałaśliwa.
Najbardziej skomplikowana elektronika steruje silnikiem, aż cztery moduły: zasilacz DC, sterownik, moduł zadawania prędkości i pomiar obrotów. Do tego dochodzi pętla sprzężenia zwrotnego z enkoderem na osi silnika.
Kwestia sterowania - DM2800 ma swoje firmowe rozwiązanie, interpreter kodu G, który trzeba wpisać "z palca". Jest to niewygodne, wyświetlacz ma jedną linijkę, jest też ograniczenie w długości G kodu.
Podsumowując, frezarka ma duży potencjał, pod warunkiem wymiany sterowania.
To będzie pierwszy krok, planuję zamontować sterownik CSMIO/IP-M, sterowanie z Mach3 i simCNC. Potestuję co frezarka może w takiej konfiguracji.
Drugi etap - wymiana silników krokowych na serwa, na pewno poprawi dokładność i szybkość ruchów osi.
Trzeci etap - wielu użytkowników skarży się na uszkodzenia w sterowaniu silnika wrzeciona, albo i w samym motorze. Wtedy można zrobić konwersję na odpowiedni silnik trójfazowy i falownik. Mam już nawet dane i producenta zastępczego silnika.
Tak wyglądała maszyna przy odbiorze:
A tak na krótkich filmach widać jej pierwsze u mnie działanie:
Czekam na opinie i pomysły.
P.S. W frezarce nie było pompy centralnego smarowania, ktoś zdemontował. Jako że to ważny element, znalazłem fabrycznie nowy zespół pompa/zbiornik/czujniki firmy Kaiser.
Pozdrawiam - Zbyszek z BB
atlc
Re: Frezarka DM2800 - pierwsze przemyślenia
Post napisał: atlc » 04 maja 2019, 23:24
Osobiście gdybym miał wydać te 3 czy ile tam tysięcy na ten kontroler i licencję macha, to wolałbym odpalić to na linuxie, z mesami czy bez, a za zaoszczędzoną kasę kupić narzędzia:)
Z ciekawości ile Cię kosztowała ta maszynka?
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 06 maja 2019, 22:25
Racja, trzy tysiące to sporo narzędzi. Teraz mam sterownik za tysiąc, ten 4-osiowy.
Mam też na półce komplet kart Mesa - 6i25 i 7i76. One czekają na instalację w małej frezarce Emco 150.
Ale na początek może je podłącze pod DM2800 bo i tak muszę się wgłębić w LinuxaCNC.
Za jakiś tydzień będę po zmianie sterowania, to napiszę co dalej.
251mz
Post napisał: 251mz » 06 maja 2019, 22:55
Zbyszek , a dlaczego nie Piko?
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 07 maja 2019, 19:01
Nie mam doświadczeń z Piko. Za to na półce leżą karty Mesa albo kontroler CSMIO/IP-M.
Kibicuję też programowi simCNC, dopiero się rozwija, ale już widać w nim potencjał.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 maja 2019, 20:41
Ale Skarbek :) wygląda naprawdę nieźle szkoda że kurier nie pomylił adresu dostawy :P
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 05 maja 2020, 17:40
Przerabialem cos podobnego. W miejsce oryginalnego silnika silnik ac plus falownik. Jezeli na półce leży sterowanie to juz połowa sukcesu
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Wróć do „Dyna Mechtronics”
