Witam. W maszynie Doosan Lynx 220 LY z FANUC i Series po wymianie baterii nie potrafię ustawić punktu 0. Próbowałem coś ustawić ale w parametr że 1815 można zmienić tylko te bity który zostały już zmianione na jeden. APZ w X i Y nie da się zmienić. I jeszcze co powinno być ustawione i jak to zrobić w parametrach 1320 i 1240. Czytałem że to też są istotne parametry podczas ustawiania tego.
Link do zdjęcia:
https://zapodaj.net/c1351ced6c180.jpg.html
Nie można ustawić maszyna po wymianie baterii
Re: Nie można ustawić maszyna po wymianie baterii
Maszyna nie ma określonych maksymalnych wyjazdów. Najedź w żądanej osi na maksymalną wartość wyjazdu tuż przed krańcówką i wpisz w APZ 1. Wyłącz i włącz maszynę. Powinno działać
Z osią X zapewne trzeba zrobic podobnie. Wymiana baterii powinna odbywać się na włączoną maszynie.
