Frezarka MAHO 800 z PHILIPS 432-transmisja danych
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
markusus
Post napisał: markusus » 18 lip 2017, 17:31
Witam szanownych kolegów.
Zamierzam kupić frezarkę jak w tytule, i związku z tym
mam pytanie: czy jest duży problem z ogarnięciem przesyłu danych przez RS232
z komputera na maszynę? Czy ktoś to ma opanowane?
Przede wszystkim jakie okablowanie i jakim programem można to osiągnąć?
Będę wdzięczny za wszelkie porady i sugestie.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 18 lip 2017, 19:49
Był taki program, pcim czy jakoś tak się nazywał, przez złącze szeregowe, jak stare drukarki.Trzeba było jednocześnie wysyłać/przyjmować program na sterowaniu i komputerze, czy jakoś tak.Można było używać dosowej komendy copy, ale były z tym jakieś problemy.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 10 wrz 2017, 08:17
Z transmisją nie ma większych problemów. Jak pan kupi maszynę należy zrobić backup parametrów.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 11 wrz 2017, 07:37
andrjalo pisze:... Jak pan kupi maszynę należy zrobić backup parametrów.
Święta racja, 1 rzecz którą koniecznie trzeba zrobić po zakupie, w nowszych obrabiarkach jeszcze pliki PLC, najlepiej zrobić to jeszcze przed zapłaceniem. Później jak np padnie bateryjka od podtrzymywania pamięci nie masz stresu. Im obrabiarka bardziej wypasiona lub nietypowa tym trudniejsze do odtworzenia jak nie masz zachowanych tych danych. Nie jeden się przekonał na własnej d.
easygreen
Post napisał: easygreen » 11 wrz 2017, 09:57
Proszę. Oto link z opisem do komunikacji.
https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-2000.htm
W przypadku tych maszyn mogę pomóc w serwisie, obsłudze i programowaniu.
