Osłona blaszana
polkos
Osłona blaszana
Post napisał: polkos » 20 sty 2018, 20:11
W jaki sposób /technologia/ najlepiej wykonać taką osłonę z blachy np 0,5 największe fi 70 mm całkowita długość /po zewnątrz/, 120 mm
Petroholic
Re: Osłona blaszana
Post napisał: Petroholic » 20 sty 2018, 20:40
Jedna sztuka dla siebie czy produkcja seryjna?
polkos
Re: Osłona blaszana
Post napisał: polkos » 20 sty 2018, 20:52
2 szt dla siebie pod 5 oś :)
Dodane 37 sekundy:
stolik obrotowy
Petroholic
Re: Osłona blaszana
Post napisał: Petroholic » 20 sty 2018, 20:55
Gitarę z bokami wyciąć z blachy i krawędziować (ewentualnie dorobić uszka do łuków), a łuki wyciąć jako pasy, zwinąć do kanta i pospawać ładnie tigiem :) Zrobić z nierdzewki, wypolerować i będzie lala :D
InzSpawalnik
Re: Osłona blaszana
Post napisał: InzSpawalnik » 24 mar 2018, 07:30
Zamowic z lasera wycieta blaszke ze stali w ksztalcie jak "wnetrze" tej oslony. Nastepnie blache o grubosci 0,5mm przymocowac sciskiem I podgrzewac palnikiem po krawedziach formowac mlotkiem do zadanego ksztaltu. Po formowaniu przeczyscic szlifierka ze szczotka stalowa. Bedzie pieknie.
Porady typu "spawac ladnie tigiem" prosze sobie wsadzic miedzy bajki dla tej wielkosci elementu.
atlc
Re: Osłona blaszana
Post napisał: atlc » 24 mar 2018, 12:49
Chcesz to klepać jak Cygan rondel?
Tak jak pisał Petroholic, tylko blaszka 1.5-2mm i będzie pięknie.
mareq_bb
Re: Osłona blaszana
Post napisał: mareq_bb » 24 mar 2018, 15:11
Elementy można nawet polutować. Osobiście postawiłbym na lut twardy ale cyna też powinna dać radę. Zależy z jakiego materiału mają być elementy.
InzSpawalnik
Re: Osłona blaszana
Post napisał: InzSpawalnik » 25 mar 2018, 21:50
atlc:
Dokladnie tak , jesli wolisz ujac to slowami "jak cygan rondel" to ok ;)
na kopycie dokladnie wycietym na laserze cnc ktore bedzie kosztowac grosze nalozyc cienka blaszke, dobrze podgrzac i "rozklepac", roboty na nie wiecej niz 30 minut, po wyczyszczeniu i pomalowaniu efekt 100%.
Juz to widze jak takie malenstwo ( 70 x 120mm ) bedzie spawane po obwodzie z dwoch blach 1,5mm i jak to pokrzywi, ze juz nie wspomne o procesie wycinania obu blach, doginania jednej z nich, zczepiania zeby pasowaly do siebie - na oko jakies pol dnia roboty, efekt mocno watpliwy.
Wróć do „Mechanika”
