Witam, mam imadełko ślusarskie J –6301, które chciałbym naprawić bowiem solidnie wygląda i nie ma luzów, ale niestety ma bardzo wytarty gwint trapezowy w żeliwnej ruchomej szczęce korpusu . Szukam informacji na temat wyboru materiału nakrętki trapezowej (Tr12x3)..
Są nakrętki ze stali, brązów CuSn8, CuSn10P a nawet z igliduru.
Jakie materiały mają najmniejszą ścieralność ? I nadają się do imadła.
Czy można zrezygnować z zakupu nakrętki i zastosować do naprawy gwintu metal w płynie na bazie epoksydu ?
Śruba trapezowa ma dł. = 130 mm jest oczywiście stalowa.
A może są bardziej efektywne sposoby dokonania takiej naprawy ?
Naprawa wytartego gwintu w imadle
allegromtn
A tam czasem gwintu nie ma bezpośrednio w żeliwie? Jeśli tak to najprawdopodobniej śruba też będzie wytarta- musisz pomierzyć szerokości szczytu gwintu. W takim przypadku zaleca się wymianę i śruby i nakrętki bo wytarta śruba szybko by nakrętkę wyjechała.
Jak będziesz w tym imadle młotkiem tłuk to nakrętka z brązu może nie być trwałym rozwiązaniem. Stalowa będzie odporna na udary, a wsp. tarcia aż tak ważny nie jest w imadle. Ile ta śrubą pokręcisz? Jak masz napęd cnc który non stop się kreci to muszą być małe wsp. a tu to byle się nie zacierało
wojwa
Rober74
To raczej niemożliwe, w imadle nie ma nakrętki, jest żeliwna szczęka
a w niej ten uszkodzony gwintowany otwór Tr12x3, żeliwnej nakrętki nie kupie bo nie ma, a nawet jakby była to też nie kupię bo żeliwo by zaraz szlag trafił.
allegromtn
Oczywiście tak, jak napisałem gwint jest w żeliwie, śruba pociągowa mimo że stalowa też trochę wytarta i trzeba ją razem z nakrętka kupić. Uwaga że nakrętka by śrubę wyjechała słuszna chociaż mogło by być odwrotnie ale efekt też negatywny.
Nigdy nie korzystałem w imadle z kowadełka, mam kowadełko oddzielne.
Zaczynam od "materiałoznawstwa".
Imadełko mimo że ładne, to jest zrobione jak większość niskobudżetowych małych imadełek : w nich opiłki stalowe szybko niszczą gwint w otworze szczęki.
( Droższe imadła już tej wady konstrukcyjnej nie mają). Ja kupiłem te uszkodzone imadło za 3 złote, więc teraz trzeba uczciwie zapłacić za przeróbkę
Mam zamiar zmienić trochę konstrukcję imadła i dać mu ochronę w postaci rurki wprowadzonej do tegoż rozwierconego zniszczonego żeliwnego, a nakrętkę Tr 12x3 - przymocować do ruchomej szczęki w jej dolnym kanałku wymiary 20 x 20 x 65 mm. To oczywiście zgadza się z postulatem kupna śruby trapezowej która będzie dłuższa co spowoduje kilka pozytywnych rozwiązań. Wg mnie w imadle siły powinny pracować na ściskanie i rozciąganie, a nie na zginanie ..
allegromtn
wojwa
Re: Naprawa wytartego gwintu w imadle
Mam już śrubę Tr14 x 3 trochę zużytą wymiary rzeczywiste fi =12,6 x 10,5 mm (zdarty 1,4 mm od średnicy 14 mm), a średnica otworu Tr12 x3 w szczęce żeliwnej na l = 21 mm jest bardzo zdarta i wynosi fi = 12,5 x 11 mm. Poszukam wykonawcę w Warszawie lub okolicy do zwiększenia otworu gwintu w szczęce. Ostatecznie najważniejsze jest to że skoki gwintów są takie same.
