jakie polecacie przelozenie przy servie elektro-craft 160 Wat do bramy wazacej okolo 80kg na srubie kulowej 38 mm skok 10 mm no i dlugosci 160 cm +/-
chodzi mi o takie przelozenie by silnik sie nie zameczyl przy pracy kilkugodzinnej .
Frezowanie drewna miekkiego i twardego . Maszyna jest tylko do drewna.
no i nieszczesne sterownie UHU.
Myslalem o 1/3,2
jakie przelozenie do plynnej pracy
kot1979
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
gmaro
- Moderator
Miałem te serwa w pancerniku i przełożenie 1:3,2 i w zupełności z zapasem poruszały swobodnie osią Z która ważyła 45 kilo . Tutaj możesz śmiało dać 1:4 lub 1.3,2 .kot1979 pisze:Myslalem o 1/3,2
Dlaczego ? ja zastosowałem w 2 maszynach UHU i obie spełniają swoje zadanie , żadnego problemu z nimi a co najważniejsze działają bezawaryjnie . Teraz testuje komplet sterowników -Whale2-T .kot1979 pisze:no i nieszczesne sterownie UHU.
Tak na marginesie to naprawdę nie wiele moja obecna ruchoma brama waży ponad 650 kilokot1979 pisze:do bramy wazacej okolo 80kg
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
kot1979
no to sie ciesze
dam przelozenie 1/3,2 bo tez zalezy mi na szybkosci troche.
Moja maszyna jest raczej lekka wazy cala okolo 250 kg. +/- Dopiero nastepna , ktora mam zamiar budowac bedzie znacznie ciezsza.
Ale powiem ze ta maszyna ktora zrobilem , jest maszyna szkoleniowa , a co najwazniejsze zarobila na siebie
po pierwsze duzo sie nauczylem
no i rozwinelem dzialalnosc swoja:)
I czekam na obecnosc twojej maszyny na forum , bede mial sie na czym wzorowac hehe
A co to za sterownik o ktorym piszesz Gmoro? gdzie cos mozna poczytac? i kupic:)
ale jestem niepatomny to wieloryb:)))))
gmaro
- Moderator
Koła można zawsze zmienić nawet jak zrobisz 1:2 to powinno być dobrze i przede wszystkim szybko .kot1979 pisze:no to sie cieszedam przelozenie 1/3,2 bo tez zalezy mi na szybkosci troche.
Dlatego kolejna maszyna będzie już zdecydowanie lepsza od poprzedniejkot1979 pisze:Ale powiem ze ta maszyna ktora zrobilem , jest maszyna szkoleniowa , a co najwazniejsze zarobila na siebiepo pierwsze duzo sie nauczylem
Pomogłem...
Pomogłem...
