Malowanie bloku silnika
Roy
Post napisał: Roy » 12 maja 2017, 10:23
Mam pytanie, czy jest sens a jeśli jest to czym zabezpieczyć blok silnika, wykonany ze stopu aluminium i magnezu od wewnątrz przed utlenianiem? Fabrycznie ten silnik od wewnątrz był malowany czymś co wygląda jak hermetyk. Czytałem że odlewy z form piaskowych trzeba powlekać specjalnymi lakierami aby uniknąć wykruszania jakichś nadlewów, pozostałości nadlewów etc. Blok pochodzi z lat 70. więc nie wiem jaką technologią odlewania był wykonany. Dodam że made in CCCP...
wader13
Post napisał: wader13 » 12 maja 2017, 10:27
Rozwiń co to za silnik :wink:
Roy
Post napisał: Roy » 12 maja 2017, 11:06
Blok pochodzi z zaporożca :)
poczciwy
Post napisał: poczciwy » 12 maja 2017, 11:07
Kiedyś się to malowało tz. lakierem spirytusowym choć nie pamiętam szczegółów jakim bo są różne rodzaje.
Roy
Post napisał: Roy » 12 maja 2017, 12:15
A to nie własnie hermetic?
sebafm
Post napisał: sebafm » 12 maja 2017, 13:14
Używam tego farba
Jesli odlew jest porowaty na tyle że olej sie przesącza to warto malować.
Roy
Post napisał: Roy » 12 maja 2017, 13:32
160 stopni to nie będzie zbyt mało na karter silnika spalinowego? Produkt fajny, można by było zastosować również do zbiornika paliwa do zabezpieczenia wnętrza :)
Bandito
Post napisał: Bandito » 12 maja 2017, 14:52
Daj se siana. Amelinium nie pomalujesz.
Wojskowi podobno zabezpieczali antykorozyjnie poprzez pokrycie smarem czy olejem. Są też specjalne oleje z inhibitorem korozji. Można też zapakować do szczelnego worka foliowego i wrzucić do środka lotne inhibitory korozji. http://www.inhibitory.pl/index.php?m=1&t=t9&n=n9
Roy
Post napisał: Roy » 12 maja 2017, 15:15
No tak tylko ten silnik będzie normalnie jeździł więc smar olej to raczej lipa. Fabryka dawała hermetic, również do wnętrza obudowy sprzęgła żeby zabezpieczyć/doszczelnić odlew?
Bandito
Post napisał: Bandito » 12 maja 2017, 22:16
Czyli chcesz uszczelniać odlew grawitacyjny z porami jak dziury po kornikach...
Ja przy aucie bawiłem się silikonem neutralnym - nie powodującym korozji. Wytrzymuje 180 stopni.
Jest też silikon wysokotemperaturowy do 265 stopni.
Obydwa łatwo dostępne w marketach budowlanych.
Wróć do „Mechanika”
