wzornik do gietarki
azaz
wzornik do gietarki
Post napisał: azaz » 30 mar 2008, 22:47
witam
jak sadziceie, czy moza uzyc wzornika wykonanego z aluminium do giecia rury ze stali 22mm i scianki 2mm ?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 31 mar 2008, 08:46
Pewno że można :-)
Tylko ścianka prowadząca - ta co jakby obejmuje od góry i od dołu rurę zapobiegając przypłaszczeniuu rury podczas gięcia musi być gruba żeby gieta rura jej nie rozepchała
azaz
Post napisał: azaz » 31 mar 2008, 19:30
czyli jak gruba powinna byc ta scianka ?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 31 mar 2008, 20:43
U mnie kamień ma ścianke 10 mm
i jeszcze nie pękł a giete było sporo rur :-)
azaz
Post napisał: azaz » 01 kwie 2008, 18:48
rozumiem ze obie czesci wzornika maja miec wglebienie na glebokosc promienia getej rury
ale czy da sie dobrze pogiac rure wzornikiem szerszym o 1-2mm ?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 01 kwie 2008, 19:23
Wzornik jak go nazywasz musi mieć luz żeby rura swobodnie w nim sie ułozyła
2 mm to za dużo będziesz miał przypłaszczenie na łuku
ponizej 1 mm bedzie dobrze
przypłaszczenie też się zrobi ale minimalne
Zależy do czego Ci te gięcia potrzebne i ile ich bedziesz robił
azaz
Post napisał: azaz » 02 kwie 2008, 21:15
rozumiem ze okragla czesc ma byc gleboka na polowe srednicy gietej rury ?
azaz
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 03 kwie 2008, 09:53
Połowa srednicy plus dwa milimetry
jak dasz równo połowę to przy gieciu krawędź
wzornika zrobi na rurze rant
Jak krawędzie będą wystawać poza średnicę rury to tego efektu nie bedzie
azaz
Post napisał: azaz » 03 kwie 2008, 17:23
czy cos takiego zda egzamin ?
Wróć do „Mechanika”
