Czy można konstrukcję ramy maszyny wyżarzać palnikiem?
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 14 lut 2008, 07:26
dwa pytania:
1) Czy podgrzanie palnikiem spawów wykonanych elektrycznie doprowadzi do tzw. odpuszczenia naprężeń i czy taka operacja może zastąpić wyżarzanie konstrukcji maszyny?
2) Czy spawanie palnikiem wyeliminuje potrzebę wyżarzania konstrukcji maszyny?
Jeżeli gdzieś na forum ta sprawa była już poruszana to bardzo proszę o link.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2008, 20:03 przez Jaszuk88, łącznie zmieniany 1 raz.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 14 lut 2008, 09:24
AD 1
Podgrzanie palnikiem spawów nie odpuści naprężeń powstałych w konstrukcji
Nie itrzymasz odpowiedniej temperatury (około 650stopni)
Wyżarzanie powinno byś wykonane jak najszybciej po spawaniu
i powinno ibejmować całą konstrukcję.
AD 1
Spawanie palnikiem nie wyeliminuje naprężeń konstrukcji
ale z racji że nagrzewanie trwa dłużej, na większej powierzchni
to naprężenia są dużo mniejsze niż przy spawaniu elektrycznym
i z mojej wiedzy nie trzeba takich elementów wyżarzać
Ale bardzo często trzeba je prostować :-)
Ostatnio zmieniony 14 lut 2008, 12:42 przez ARGUS, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 lut 2008, 12:38
Jeśli masz dostęp do przynajmniej dwóch palników, to do dzieła. Lepsze takie odprężanie niż żadne.
bubels
Post napisał: bubels » 14 lut 2008, 12:41
Ja ma pytanie związane z tematem do znawców tej techniki.
Mianowicie jak długo musi być podgrzewana konstrukcja(utrzymana temperatura około 550stopni)?
Ile trwa taki proces?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 14 lut 2008, 12:48
Właśnie odebrałem elementy z wyżarzania
Rozgrzewali do 650 stopni
utrzymali temperaturę przez 5 godzin i zostawili w piecu do wystygnięcia
Rozmawiałem z tymi fachowcami właśnie na temat grzania palnikami
ich opinia była taka że to nie ma sensu dlatego że element musi być wygrzany w całości i równomiernie wtedy to następuje odprężenie całej konstrukcji.
Jeśli tak się zrobic nie da to grzanie palnikami na wyczucie jeśli chodzi o temperaturę i parametru stygnięcia
nie ma sensu
bubels
Post napisał: bubels » 14 lut 2008, 14:00
Możesz zdradzić ile kosztuje ta usługa? Orientacyjnie wystarczy.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 14 lut 2008, 14:07
Ja płaciłem za 4 elementy łącznie jakieś 70 kg -- 80 zł
bubels
Post napisał: bubels » 14 lut 2008, 14:32
No to koszt niewielki a właściwie żekł bym pomijalny w stosunku do wartości całej budowy.
Dzięki za odpowiedź.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 14 lut 2008, 22:30
Argus czy zdradzisz tajną bazę wyżażania konstrukcji :mrgreen:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 14 lut 2008, 22:34
Politechnika Szczecińska
ale elementy o szerokości większej niż 50 cm nie wchodzą
Podobno w Stargardzie ktoś ma duży piecyk:-)
Wróć do „Mechanika”
