Czy można konstrukcję ramy maszyny wyżarzać palnikiem?
Jaszuk88
dwa pytania:
1) Czy podgrzanie palnikiem spawów wykonanych elektrycznie doprowadzi do tzw. odpuszczenia naprężeń i czy taka operacja może zastąpić wyżarzanie konstrukcji maszyny?
2) Czy spawanie palnikiem wyeliminuje potrzebę wyżarzania konstrukcji maszyny?
Jeżeli gdzieś na forum ta sprawa była już poruszana to bardzo proszę o link.
dwa pytania:
Ostatnio zmieniony 26 lut 2008, 20:03 przez Jaszuk88, łącznie zmieniany 1 raz.
ARGUS
AD 1
Podgrzanie palnikiem spawów nie odpuści naprężeń powstałych w konstrukcji
Nie itrzymasz odpowiedniej temperatury (około 650stopni)
Wyżarzanie powinno byś wykonane jak najszybciej po spawaniu
i powinno ibejmować całą konstrukcję.
AD 1
Spawanie palnikiem nie wyeliminuje naprężeń konstrukcji
ale z racji że nagrzewanie trwa dłużej, na większej powierzchni
to naprężenia są dużo mniejsze niż przy spawaniu elektrycznym
i z mojej wiedzy nie trzeba takich elementów wyżarzać
Ale bardzo często trzeba je prostować
AD 1
Ostatnio zmieniony 14 lut 2008, 12:42 przez ARGUS, łącznie zmieniany 1 raz.
ARGUS
Właśnie odebrałem elementy z wyżarzania
Rozgrzewali do 650 stopni
utrzymali temperaturę przez 5 godzin i zostawili w piecu do wystygnięcia
Rozmawiałem z tymi fachowcami właśnie na temat grzania palnikami
ich opinia była taka że to nie ma sensu dlatego że element musi być wygrzany w całości i równomiernie wtedy to następuje odprężenie całej konstrukcji.
Jeśli tak się zrobic nie da to grzanie palnikami na wyczucie jeśli chodzi o temperaturę i parametru stygnięcia
nie ma sensu
nie ma sensu
