Jak usztywnić belkę osi Y?
RobWan
Post napisał: RobWan » 08 mar 2005, 00:36
Chciałem zrobić belkę osi Y z profilu alu. 180x45. Problem w tym, że będzie się skręcał. Przy opuszczonym wrzecionie powstaje dźwignia o ramieniu ok.20cm. Siła na frez to max 500N. Czyli moment skręcający to 100N. I przy tym momencie skręcenie poniżej 0.02deg.
Czy jest to możliwe przy ciężarze belki do 25kg? Pewnie rura jest najlepsza na skręcanie? Tylko jak połączyć ją z płytą z prowadnicami?
Robert
[ Dodano: 2005-03-08, 22:27 ]
Jednak stalowa.
Muszę sprawdzić ile się skręci belka wykonana z profilu stalowego
zamkniętego o długości 1500mmi przekroju 150x150mm, grubość ścianki 8mm
unieruchomiona na obu końcach. I np. jak przyłożę m. skręcający 500Nm na
środku belki to o jaki kąt się skręci.
Mam katalog z profilami alu. i tam są gotowe wzory i tabele gdzie ja nie
mając większego pojęcia o obliczeniach bez trudu dobiorę odpowiedni profil.
Ale przy stalowym to nie wiem jak.
Albo z drugiej strony patrząc na mój problem - przy belce długiej na 1500mm
unieruchomionej na obu końcach skręcić może się mniej niż 0.01deg. przy 500Nm.
na środku belki. Jaki przekrój powinna mieć taka belka i z czego zrobiona
(pospawane profile, blacha?)
Robert
Wróć do „Mechanika”
