Chciałem zrobić belkę osi Y z profilu alu. 180x45. Problem w tym, że będzie się skręcał. Przy opuszczonym wrzecionie powstaje dźwignia o ramieniu ok.20cm. Siła na frez to max 500N. Czyli moment skręcający to 100N. I przy tym momencie skręcenie poniżej 0.02deg.
Czy jest to możliwe przy ciężarze belki do 25kg? Pewnie rura jest najlepsza na skręcanie? Tylko jak połączyć ją z płytą z prowadnicami?
Robert
[ Dodano: 2005-03-08, 22:27 ]
Jednak stalowa.
Muszę sprawdzić ile się skręci belka wykonana z profilu stalowego
zamkniętego o długości 1500mmi przekroju 150x150mm, grubość ścianki 8mm
unieruchomiona na obu końcach. I np. jak przyłożę m. skręcający 500Nm na
środku belki to o jaki kąt się skręci.
Mam katalog z profilami alu. i tam są gotowe wzory i tabele gdzie ja nie
mając większego pojęcia o obliczeniach bez trudu dobiorę odpowiedni profil.
Ale przy stalowym to nie wiem jak.
Albo z drugiej strony patrząc na mój problem - przy belce długiej na 1500mm
unieruchomionej na obu końcach skręcić może się mniej niż 0.01deg. przy 500Nm.
na środku belki. Jaki przekrój powinna mieć taka belka i z czego zrobiona
(pospawane profile, blacha?)
Robert
Jak usztywnić belkę osi Y?
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
