Śruba dwustronna z gwinem lewym i prawym
Problem
Post napisał: Problem » 27 paź 2014, 07:18
Potrzebuję do pracy inżynierskiej śruby dwustronnej, która miałaby z jednej strony gwint prawy, a z drugiej lewy. Wymiary: L= ok. 300 mm, M8.
Szukałem takiego cuda i nigdzie nie mogłem znaleźć. Pomożecie?
peritus
Re: Śruba dwustronna z gwinem lewym i prawym
Post napisał: peritus » 27 paź 2014, 08:59
Problem pisze:Potrzebuję do pracy inżynierskiej śruby dwustronnej, która miałaby z jednej strony gwint prawy, a z drugiej lewy.
Pomożecie?
Pomożemy:
https://www.google.com/search?q=%C5%9Br ... palemoon-a
https://www.google.com/search?q=%C5%9Br ... 94&bih=694
https://www.google.com/search?q=Spannsc ... 94&bih=694
Problem
Post napisał: Problem » 27 paź 2014, 10:18
Tylko właśnie nie chodzi mi o śrubę rzymską - w tym tkwi problem.
Tylko o coś takiego:
Gwintowany pręt łatwo znaleźć, ale nigdzie nie mogę dostać/zamówić takiego, który miałby z jednej strony gwint prawy, a z drugiej lewy :(
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 27 paź 2014, 10:26
Każdy tokarz Ci to wykona. :wink:
peritus
Post napisał: peritus » 27 paź 2014, 10:39
Problem pisze:Potrzebuję do pracy inżynierskiej śruby dwustronne...
Omc inżynierze, narysuj, zwymiaruj, załóż wymagany materiał śruby i daj tokarzowi... i po problemie :razz:
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 27 paź 2014, 11:23
Peritus: to nie jest nowoczesne podejscie. Zasadniczo maszyny powinno składać sie z gotowych elementów. Jaki ma sens zaprzęgach tokarza na 2-3 godziny zeby ustawić maszynę i przekroczyć gwint skoro wystarczy do rze poszukac i za 50groszy kupic gotowa wykonywana masowo w Chinach ?
upanie
Post napisał: upanie » 27 paź 2014, 13:34
A skąd wiesz, że kolega umie coś takiego robić? Może to elektronik bądź jeszcze cosik innego a nie mechanik.
Tutaj patrzyłeś ? http://www.fabory.pl/pl/categories/cz%C ... 0000092485
czilałt...
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 27 paź 2014, 13:43
Kolego InzSpawalnik może i to podejście jest słuszne ale z podejściem moim czy kolegi peritus "patriotycznie" dajemy pracę Polakom- w ten sposób małymi kroczkami budujemy polską gospodarkę :wink:
upanie- jeśli kończy politechnikę to nawet elektronicy maja rysunek techniczny. Co to za inżynier co prostego rysunku technicznego nie umiał by zrobić? Z reszta to aktualnie jest nawet w podstawie programowej gimnazjum :lol:
Pel_laga
Post napisał: Pel_laga » 27 paź 2014, 14:09
To są śruby potrzebne do pracy INŻYNIERSKIEJ ...unikalne, nadzwyczajne, wyjątkowe... a nie jakieś tam standardowe chińczyki.
To tego stopnia wyjątkowe, że trzeba na forum pytać (praca zbiorowa!), co to te śruby dwustronne do pracy inżynierskiej!....inne nie wchodzą w rachubę :mrgreen:
MlKl
Post napisał: MlKl » 27 paź 2014, 14:30
Allegro, szukamy "narzynka M 8" i "narzynka M 8 lewa", potem bierzemy kawałek drutu fi 8 mm i gwintujemy tyle ile trzeba z obu stron.
Wróć do „Mechanika”
