Śruba dwustronna z gwinem lewym i prawym
Problem
Potrzebuję do pracy inżynierskiej śruby dwustronnej, która miałaby z jednej strony gwint prawy, a z drugiej lewy. Wymiary: L= ok. 300 mm, M8.
Szukałem takiego cuda i nigdzie nie mogłem znaleźć. Pomożecie?
Re: Śruba dwustronna z gwinem lewym i prawym
Pomożemy:Problem pisze:Potrzebuję do pracy inżynierskiej śruby dwustronnej, która miałaby z jednej strony gwint prawy, a z drugiej lewy.
Pomożecie?
https://www.google.com/search?q=%C5%9Br ... palemoon-a
https://www.google.com/search?q=%C5%9Br ... 94&bih=694
https://www.google.com/search?q=Spannsc ... 94&bih=694
allegromtn
Omc inżynierze, narysuj, zwymiaruj, załóż wymagany materiał śruby i daj tokarzowi... i po problemieProblem pisze:Potrzebuję do pracy inżynierskiej śruby dwustronne...
InzSpawalnik
upanie
A skąd wiesz, że kolega umie coś takiego robić? Może to elektronik bądź jeszcze cosik innego a nie mechanik.
Tutaj patrzyłeś ? http://www.fabory.pl/pl/categories/cz%C ... 0000092485
czilałt...
allegromtn
Kolego InzSpawalnik może i to podejście jest słuszne ale z podejściem moim czy kolegi peritus "patriotycznie" dajemy pracę Polakom- w ten sposób małymi kroczkami budujemy polską gospodarkę
upanie- jeśli kończy politechnikę to nawet elektronicy maja rysunek techniczny. Co to za inżynier co prostego rysunku technicznego nie umiał by zrobić? Z reszta to aktualnie jest nawet w podstawie programowej gimnazjum
