Wałki utwardzane 60 hrc czy da się wywiercić i nagwintować
tonieon
Posty w temacie: 13
Post napisał: tonieon » 16 maja 2014, 19:28
Jestem człowiekiem oszczędnym, więc postanowiłem że sam zrobię podpory pod wałki do cnc, lecz czy uda mi się wywiercić otwór a następnie nagwintować. Utwardzanie inaczej zwane hartowaniem powierzchniowym ma mały zasięg - mniej niż 1mm. Czy gdybym szlifierką zeskrobał ten 1 mm to dało by się wiercić, a następnie nagwintować ? Metal który da się hartować ma więcej węgla przez co twardszy jest- czy mylę się . Ktoś próbował tego sposobu ?
STELMI
Post napisał: STELMI » 16 maja 2014, 19:46
Możesz wywiercić wiertłem ze spiekiem,.Gwintowniki takie też kupisz, ale teraz tanio to będziesz miał ciężko, żeby to zrobić, bo te narzędzia tanie nie są
skoti
Post napisał: skoti » 16 maja 2014, 20:07
Wałek w środku jest miękki wiec po zeszlifowaniu warstwy utwardzonej ok1,5 - 2mm resztę operacji zrobisz najzwyklejszymi narzędziami . Wiertło wąglikowe owszem by się przydało ale tylko do przewiercenia warstwy utwardzonej ,dalej i tak trzeba już wiercić wiertlem o średnicy pod gwint . Wiec jeśli zdecydujesz się kupić wiertło wąglikowe to powinno być nieco większe od planowanego gwintu . Ja np używam wiertla fi 13 pod otwory fi 8 . A jak chcesz tanio to zamiast węglika można kupić wiertło do betonu . Tez daje rade z walkiem ale trzeba go umieć przeostrzyc tak zeby szlo w metalu i mieć na czym .
tonieon
Posty w temacie: 13
Post napisał: tonieon » 16 maja 2014, 20:16
A zwykłym wiertłem do metalu i gwintownikiem nie pójdzie gdy zedrę hartowaną warstwę
skoti
Post napisał: skoti » 16 maja 2014, 20:54
Przecież napisałem ze pójdzie bez problemu . Dodatkowe wiertło tylko da nawiercania żeby było szybciej i dokładniej .
tonieon
Posty w temacie: 13
Post napisał: tonieon » 16 maja 2014, 21:17
Próbowałeś tego, albo był może już podobny temat- jestem od niedawna ? bo jak kupię te wałki a nie uda mi się to lipa i to straszna
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 16 maja 2014, 22:20
Mozesz sprobowac jeszcze takiej metody: zaloz na wiertarke zaokraglony trzpien ze starego wiertla HSS-Co. W danym punkcie gdzie chcesz zrobic otwor zacznij z naciskiem obracac ten trzpien az do uzyskania na wskutek tarcia wysokiej temperatury w miejscu styku ( jak najblizej koloru czerwonego ). Nastepnie bardzo powoli zmniejszaj obroty przy zachowaniu nacisku.
To co zrobisz bedzie nagrzaniem do temperatur w ktorych zahartowany metal przestaje byc martenzytem a wchodzi w faze alfa. Powolne chlodzenie do temp ponizej 250-300at ktore uzyskasz przez pozniejsze powolne zmniejszanie obrotow spowoduje ze ta faza nie zamieni sie w martenzyt a zostanie miekka.
251mz
Post napisał: 251mz » 16 maja 2014, 22:27
Powiem krótko - daj sobie spokój i nie podcieraj dupki szkłem :)
Kiedyś próbowałem , zrobiłem raz i już tego nie chcę powtarzać...
Tak apropo to wałki można kupić już nawiercone w poltechu.
Po drugie jak bym nie liczył to podpór nie opłaca się robić samemu...
Kiedyś tak ale nie dziś :)
tonieon
Posty w temacie: 13
Post napisał: tonieon » 17 maja 2014, 07:33
251mz - może i tak , teraz przemyślałem sobie sprawę, to nie takie proste wywiercić otwory w jednej linii, macie może jakieś tanie sklepy ale nie z badziewiem ? Sklepy z promocjami chociażby :mrgreen:
251mz
Post napisał: 251mz » 17 maja 2014, 09:57
tonieon,
Dam Ci kolejną dobrą radę.
Kup używane szyny i wózki na allegro.
Na dziś dzień albo kupisz wałki z podporami chińskie nadające się na jako taki ploterek.
Albo kupisz markowe dobre Rexrotha Bosha itp w takiej cenie ,że sensowniej będzie kupić szyny i wózki...
Wróć do „Mechanika”
