Wałki utwardzane 60 hrc czy da się wywiercić i nagwintować
tonieon
- Posty w temacie: 13
Jestem człowiekiem oszczędnym, więc postanowiłem że sam zrobię podpory pod wałki do cnc, lecz czy uda mi się wywiercić otwór a następnie nagwintować. Utwardzanie inaczej zwane hartowaniem powierzchniowym ma mały zasięg - mniej niż 1mm. Czy gdybym szlifierką zeskrobał ten 1 mm to dało by się wiercić, a następnie nagwintować ? Metal który da się hartować ma więcej węgla przez co twardszy jest- czy mylę się . Ktoś próbował tego sposobu ?
skoti
Wałek w środku jest miękki wiec po zeszlifowaniu warstwy utwardzonej ok1,5 - 2mm resztę operacji zrobisz najzwyklejszymi narzędziami . Wiertło wąglikowe owszem by się przydało ale tylko do przewiercenia warstwy utwardzonej ,dalej i tak trzeba już wiercić wiertlem o średnicy pod gwint . Wiec jeśli zdecydujesz się kupić wiertło wąglikowe to powinno być nieco większe od planowanego gwintu . Ja np używam wiertla fi 13 pod otwory fi 8 . A jak chcesz tanio to zamiast węglika można kupić wiertło do betonu . Tez daje rade z walkiem ale trzeba go umieć przeostrzyc tak zeby szlo w metalu i mieć na czym .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
skoti
Przecież napisałem ze pójdzie bez problemu . Dodatkowe wiertło tylko da nawiercania żeby było szybciej i dokładniej .A zwykłym wiertłem do metalu i gwintownikiem nie pójdzie gdy zedrę hartowaną warstwę
Moj chomik
InzSpawalnik
Mozesz sprobowac jeszcze takiej metody: zaloz na wiertarke zaokraglony trzpien ze starego wiertla HSS-Co. W danym punkcie gdzie chcesz zrobic otwor zacznij z naciskiem obracac ten trzpien az do uzyskania na wskutek tarcia wysokiej temperatury w miejscu styku ( jak najblizej koloru czerwonego ). Nastepnie bardzo powoli zmniejszaj obroty przy zachowaniu nacisku.
To co zrobisz bedzie nagrzaniem do temperatur w ktorych zahartowany metal przestaje byc martenzytem a wchodzi w faze alfa. Powolne chlodzenie do temp ponizej 250-300at ktore uzyskasz przez pozniejsze powolne zmniejszanie obrotow spowoduje ze ta faza nie zamieni sie w martenzyt a zostanie miekka.
251mz
Powiem krótko - daj sobie spokój i nie podcieraj dupki szkłemJestem człowiekiem oszczędnym, więc postanowiłem że sam zrobię podpory pod wałki do cnc, lecz czy uda mi się wywiercić otwór a następnie nagwintować.
Kiedyś próbowałem , zrobiłem raz i już tego nie chcę powtarzać...
Tak apropo to wałki można kupić już nawiercone w poltechu.
Po drugie jak bym nie liczył to podpór nie opłaca się robić samemu...
Kiedyś tak ale nie dziś
