Chodzi o to, jak przy frezowaniu kompensowane jest odkształcenie osi Z. Mam na myśli frezarkę bramową, gdzie ramię jest długie. W jaki sposób takie odkształcenie się niweluje, na pewno dąży się do jak największej sztywności takiego zespołu, ale odkształcenie zawsze się pojawi. Czy powstały błąd likwiduje się za pomocą oprogramowania, czy może odpowiedzialne są za to specjalne czujniki?
Kolejna sprawa, czy takie odkształcenie występuje ciągle w czasie obróbki, czy zanika po wejściu narzędzia w materiał ?
Żeby trochę rozjaśnić i doprecyzować, przestawiam uproszczony rysunek.
http://zapodaj.net/189dce62db30d.png.html
