wałek próżniowy - jaką pompe uzyć?
max10
Cześć koledzy musze zbudować dość dziwne urządzenie oparte na działaniu pompy próżniowej może ktoś z was ma już podobne doświadczenia i pomorze mi w doborze odpowiednich podzespołów. No więc mam w planach zbudować wałek przykładowo o średnicy 50 cm i długości 1m z otworami na całej długości o wymiarach tak dobranych by wytwarzały one na tyle mocna próżnie by przy przyłożeniu do nich obiektu były wstanie go przyciągnąć, coś na zasadzie takiego bardzo mocnego odkurzacza. Jakiej pompy byście użyli, zbiornika oraz pozostałych elementów. Problem jest na tyle ciężki że przyciągane obiekty nie maja płaskich kształtów tak jak wypadku mocowania płyt do stołu próżniowego. Ostateczny wynik ma być taki by po przyłożeniu danej rzeczy bezpośrednio do wałka została ona przyssana dlatego myślę że pompa musi mieć bardzo dużą wydajność i możliwość wytworzenia sporej próżni. z góry dziękuje wam za pomoc.
