koła zębate - reduktor do SAM-a
piorun1234
Post napisał: piorun1234 » 20 maja 2011, 12:53
Chcę zrobić reduktor do ciągnika SAM . Silnik c330 ,planowane przełożenie 1:3,88 moduł koła zębatego 4 ,zęby proste ,ze względu na wymiary całości planuje wykonać przełożenie dwustopniowe i związku z tym mam pytanie :
Jaka jest najmniejsza ilość zębów na koło zębate aby nie występował efekt podcinania podstawy zęba
Czy to prawda jest że najlepiej współpracują ze sobą koło zębate o parzystej liczbie zębów i koło zębate o nieparzystej liczbie zębów.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 maja 2011, 18:12
Występuje pojęcie: graniczna liczba zębów – jest to najmniejsza liczba zębów w kole zębatym, przy których nie wykazuje się jeszcze podcięcie zęba i dla kąta przyporu 20 stopni wynosi ona 17. Natomiast praktyczna graniczna liczba zębów – jest to liczba zębów przy której następuje nieznaczne, nieszkodliwe podcięcie zęba u jego stopy i wynosi 14.
Możesz o tym poczytać [URL=http://fazer_club.fm.interia.pl/reduktor/czesc1.htm]tu.[/URL]
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 21 maja 2011, 11:26
Mam koła zębate zęby skośne, jedno chyba 71 drugie chyba 18 - przełożenie niecałe 4 ( chyba 1:3,94 ) . Musiałbys do większego dorobic piastę jaka ci pasuje, ponieważ koła są ze skrzyni biegów napewno wytrzymają wiecznie wspólpracę z tym silnikiem.
Zdjęcia itd na PW jeśli jesteś zainteresowany.
piorun1234
Post napisał: piorun1234 » 21 maja 2011, 19:41
Ale nic mi z tych kół gdyż i tak bym musiał dorobić trzecie koło ,gdyż oba wałki muszą się kręcić w tą samą stronę a dorobienie takiego o zębach skośnych to nieźle zedrą z człowieka.Mam kilka kół zębatych o zębach prostych moduł 4 ,ale brakuje mi tylko jednego do uzyskania wymaganego przełożenia dlatego pytałem jaka jest najmniejsza liczba zębów koła zębatego. Kombinując z tymi kołami co mam takie przełożenie uzyskam dorabiając koło o ilość zębów 17 lub 14 ,ale zdecyduje się na 17 aby nie osłabiać zębów a po drugie wałek wyjdzie taki sam jak w pozostałych kołach zębatych. Możesz wysłać mi te zdjęcia . Jaką średnice mają te koła zębate i jaką szerokość i z jakiej skrzyni pochodzą ,czy to nie przypadkiem są z przekładni głównej ?Może akurat przydadzą mi się do jakiejś następnej konstrukcji
Wróć do „Mechanika”
