Łożyska do wałka rozrządu w motocyklu.
ALZ
Post napisał: ALZ » 10 lip 2010, 18:21
Aaa, obsady nie doczytałem, ale obsady także można regenerować chromem.Wszystko zależy od tego jak duże jest to wybicie. Bedziesz musiał kogoś poszukać kto ma kohones (chyba tak to sie pisze :mrgreen: )
Post napisał: pukury » 10 lip 2010, 18:32
witam.
to się pisze - penis :oops: - nie jakieś tam " kohones " !
te " upały " dają w czerep .
pozdrawiam .
ALZ
Post napisał: ALZ » 10 lip 2010, 18:38
eee to są tylko jaja :mrgreen:
tomek1319
Post napisał: tomek1319 » 10 lip 2010, 19:42
pukury pisze:witam.
6000 rpm to nie tak znowu wiele - wrzeciona we frezarkach do drewna mają o wiele więcej .
tak czy siak z napawaniem byłbym ostrożny - różnie to może potem być .
jak znajdziesz kogoś z głową to Ci pofrezuje ( powytacza ) ok - jak nie to masakra .
wiem co i jak bo robiłem podobne rzeczy .
taką głowicę to trudno złapać - jest jakaś taka kostropata .
oba gniazda muszą być z jednego zamocowania obrobione .
na dwa razy - raczej odpada - pamiętaj .
pozdrawiam .
dodając - dlaczego się gniazda wyrobiły ?
bo stanęły łożyska - dlaczego stanęły ?
pewnie coś ze smarowaniem - czy w tym motorku coś jeszcze nie jest uwalone ?
korba , prowadnice zaworów,tłok,pierścionki , itp .
co to za motorek ?
Sprawdzał to jeden z lepszych mechaników i stwierdził, że dół silnika wygląda dobrze i zużycie dołu nie wskazuje na duży przebieg, tylko te nieszczęsne łożyska.
Silnik ten na forach internetowych uchodzi za niezawodny i odporny na duże przebiegi ale ten sam mechanik powiedział również że u nich już kilka razy zamawiano komplet uszczelek i inne rzeczy do tego silnika.
Motor to Honda Varadero 125 V2
Mechanik nie był w stanie określić co dokładnie mogło być przyczyną tej awarii, wspomniał tylko że był wlany jakiś dziwny niebieski olej.
Post napisał: pukury » 10 lip 2010, 20:07
witam.
czy było mierzone ciśnienie w cylindrze ?
to dość dobry sposób .
czasami taka awaria to objaw jakieś większe zdrady - niestety .
jakie są ceny innych części to chyba lepiej nie pisać ( wał , tłok , itp ) .
jak wielkie są luzy na gniazdach ? - może by tak jak jeden Kol. proponował - zalepić to .
ryzyko małe .
kupiłem swojego czasu jakieś takie coś do regeneracji cylindrów hydraulicznych - po utwardzeniu masakra ( trudno było pilnikiem wziąć ) .
pozdrawiam .
rykun
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rykun » 11 lip 2010, 20:32
http://www.swiatek.com.pl/go.live.php
Pytałeś się u nich czy nie zregenerują tego wałka?
Chyba coś ok 500zł kosztuje u nich wałek do xl600.
Mariuszczs
#17
Post napisał: Mariuszczs » 11 lip 2010, 22:42
rykun pisze:http://www.swiatek.com.pl/go.live.php
przecierz wałek ma dobry - gniazda łożysk są wyrąbane
#18
Post napisał: pukury » 11 lip 2010, 23:27
witam.
po namyśle - wcale bym się nie szczypał .
pociąć paski blachy mosiężnej podłożyć ( i przylepić - nawet loctitem ) pod łożyska i heja !!
zaczniesz spawać , frezować i możesz wpaść i w koszty i w szambo .
pozdrawiam .
rykun
#19
Post napisał: rykun » 12 lip 2010, 16:59
Może się źle wyraziłem. Oni wiedź co w tym przypadku zrobić bo to dość często się zdarza.
tomek1319
#20
Post napisał: tomek1319 » 13 lip 2010, 20:11
Na razie nie spieszy mi się. Najważniejsze to zrobić to z głową. Myślę że Świątek jako firma z tradycjami i pewną renomą może swoje policzyć.
Uważam że wypowiedź pukury może mieć sens. Co prawda nie będzie tak jak być powinno ale "prowizorka żyje najdłużej"(zrobiona z głową).
Jeżeli wszystkie inne możliwości zrobienia tego bez pakowania się w wydatki skończą się to pozostanie mi tylko taka improwizacja.
Wróć do „Mechanika”
