Łożyska do wałka rozrządu w motocyklu.
Sprawdzał to jeden z lepszych mechaników i stwierdził, że dół silnika wygląda dobrze i zużycie dołu nie wskazuje na duży przebieg, tylko te nieszczęsne łożyska.pukury pisze:witam.
6000 rpm to nie tak znowu wiele - wrzeciona we frezarkach do drewna mają o wiele więcej .
tak czy siak z napawaniem byłbym ostrożny - różnie to może potem być .
jak znajdziesz kogoś z głową to Ci pofrezuje ( powytacza ) ok - jak nie to masakra .
wiem co i jak bo robiłem podobne rzeczy .
taką głowicę to trudno złapać - jest jakaś taka kostropata .
oba gniazda muszą być z jednego zamocowania obrobione .
na dwa razy - raczej odpada - pamiętaj .
pozdrawiam .
dodając - dlaczego się gniazda wyrobiły ?
bo stanęły łożyska - dlaczego stanęły ?
pewnie coś ze smarowaniem - czy w tym motorku coś jeszcze nie jest uwalone ?
korba , prowadnice zaworów,tłok,pierścionki , itp .
co to za motorek ?
Silnik ten na forach internetowych uchodzi za niezawodny i odporny na duże przebiegi ale ten sam mechanik powiedział również że u nich już kilka razy zamawiano komplet uszczelek i inne rzeczy do tego silnika.
Motor to Honda Varadero 125 V2
Mechanik nie był w stanie określić co dokładnie mogło być przyczyną tej awarii, wspomniał tylko że był wlany jakiś dziwny niebieski olej.
- Posty w temacie: 7
witam.
czy było mierzone ciśnienie w cylindrze ?
to dość dobry sposób .
czasami taka awaria to objaw jakieś większe zdrady - niestety .
jakie są ceny innych części to chyba lepiej nie pisać ( wał , tłok , itp ) .
jak wielkie są luzy na gniazdach ? - może by tak jak jeden Kol. proponował - zalepić to .
ryzyko małe .
kupiłem swojego czasu jakieś takie coś do regeneracji cylindrów hydraulicznych - po utwardzeniu masakra ( trudno było pilnikiem wziąć ) .
pozdrawiam .
ryzyko małe .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
przecierz wałek ma dobry - gniazda łożysk są wyrąbanerykun pisze:http://www.swiatek.com.pl/go.live.php
Pytałeś się u nich czy nie zregenerują tego wałka?
Chyba coś ok 500zł kosztuje u nich wałek do xl600.
Na razie nie spieszy mi się. Najważniejsze to zrobić to z głową. Myślę że Świątek jako firma z tradycjami i pewną renomą może swoje policzyć.
Uważam że wypowiedź pukury może mieć sens. Co prawda nie będzie tak jak być powinno ale "prowizorka żyje najdłużej"(zrobiona z głową).
Jeżeli wszystkie inne możliwości zrobienia tego bez pakowania się w wydatki skończą się to pozostanie mi tylko taka improwizacja.
