poduszki pod obrabiarki
RobiszToŹle
Re: poduszki pod obrabiarki
Post napisał: RobiszToŹle » 14 cze 2019, 16:32
piter_e pisze: ↑
14 cze 2019, 12:17
Czy to wina podłoża ??
Nie.
piter_e
Post napisał: piter_e » 14 cze 2019, 19:00
tylko ?
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 14 cze 2019, 19:38
piter_e pisze:zdłużny wrzeciona około 0,10
mm?
piter_e
Post napisał: piter_e » 14 cze 2019, 20:50
no 10 setek i już nie da się tego skasować
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 14 cze 2019, 20:52
Wymień łożyska i będzie ok
orion32
Post napisał: orion32 » 15 cze 2019, 09:33
Łożyskuję dużo wrzecion automatów tokarskich.Przy luzie wzdłużnym 0,03 przeważnie nie da sie robić ,ze względu na drgania(zależy od kształtu części i parametrów skrawania).Wtedy mam robotę.Nie pamietam ,aby było kiedykolwiek więcej niż 0.05 przed remontem.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
piter_e
#17
Post napisał: piter_e » 15 cze 2019, 10:37
ok czyli łożyska śmietnik mimo ze są ciche mam rozumieć ? No a podłoże wypoziomowanie maszyny (wylewka która się kruszy) ? (maszyna ma 4 metry długości) waży 2.900kg to nie ma wpływu na to że ona wibruję ?
Dodane 35 minuty 9 sekundy:
piter_e
#18
Post napisał: piter_e » 15 cze 2019, 17:29
Witam ponownie :) Maszyna naprawiona już pięknie toczy, usterka błaha poluzowany uchwyt tokarski 3 szpili się poluzowały od drgań dociągnięty i jak nowa chodzi a uchwyt 315 waży 80 kg tak że sporo on był winien wszystkiego. Dzięki wszystkim za odp .
atlc
#19
Post napisał: atlc » 15 cze 2019, 23:49
No to rzeczywiście drobnostka, szczególnie jakby Ci ten uchwyt głowę urwał..
Co do wibroizolatorów to w większych maszynach nie mają racji bytu. Różnica w takim posadowieniu, a kotwieniu na wylewce ekspansywnej albo na klinach ustawczych to dwa różne światy.
Wróć do „Mechanika”
