Nie.
poduszki pod obrabiarki
Re: poduszki pod obrabiarki
Łożyskuję dużo wrzecion automatów tokarskich.Przy luzie wzdłużnym 0,03 przeważnie nie da sie robić ,ze względu na drgania(zależy od kształtu części i parametrów skrawania).Wtedy mam robotę.Nie pamietam ,aby było kiedykolwiek więcej niż 0.05 przed remontem.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
ok czyli łożyska śmietnik mimo ze są ciche mam rozumieć ? No a podłoże wypoziomowanie maszyny (wylewka która się kruszy) ? (maszyna ma 4 metry długości) waży 2.900kg to nie ma wpływu na to że ona wibruję ?
Dodane 35 minuty 9 sekundy:
Witam ponownie Maszyna naprawiona już pięknie toczy, usterka błaha poluzowany uchwyt tokarski 3 szpili się poluzowały od drgań dociągnięty i jak nowa chodzi a uchwyt 315 waży 80 kg tak że sporo on był winien wszystkiego. Dzięki wszystkim za odp .
No to rzeczywiście drobnostka, szczególnie jakby Ci ten uchwyt głowę urwał..
Co do wibroizolatorów to w większych maszynach nie mają racji bytu. Różnica w takim posadowieniu, a kotwieniu na wylewce ekspansywnej albo na klinach ustawczych to dwa różne światy.
