PA6 a PA2 (PA20) itd.
marekpolanski
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: marekpolanski » 19 mar 2006, 08:47
Mysle ze takie komentarze , bądz co badz są nie na miejscu.. :?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 19 mar 2006, 11:23
wydaje mi się (ewentualnie sprawdzę) że nie ma problemu z docięciem kostki z PA6 na takie wymiary jak chcesz i tak płacisz za wagę nieważne czy z płyty czy z płaskownika, najtaniej (według mnie) byłoby z PA11. Zamiast PA6 często korzystałem w pracy z rosyjskiego duralu, dokładnie PA6ta to rosyjskie D16AT, nie pamiętam jak z PA6mp ale dla Twoich potrzeb i tak przesycany dural jest lepszy.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 19 mar 2006, 13:45
marekpolanski pisze:Mysle ze takie komentarze , bądz co badz są nie na miejscu.. :?
jesli sie podaje komus wszystkie niezbedne informacje, tylko po to by na koniec wrocic do punktu wyjscia i znowu zaczac dywagacje ktorych rezultatem ma byc zaoszczedzenie 1zl (słownie: JEDEN ZŁOTY) na detalu bedacym przedmiotem dyskusji to w koncu mozna pojsc na calosc i zaproponowac redukcje kosztow do zera, stad tez pomysl z lodem wydaje sie byc rewelacyjny.
a teraz zeby nie byc goloslownym:
plaskownik Pa6 50x25 o dlugosci 150mm bedzie wazyl: 50[mm]x25[mm]x150[mm]x0.0027[g/mm3]=506.25gr=~0.5kg.
koszt 1kg aluminium pa6 w postaci plaskownika to ok 22zl
koszt materialu na ten detal wynosi wiec 11zl (slownie: JEDENASCIE ZŁOTYCH)
nie wiem and czym tu ejszcze mozna dyskutowac, chcesz zeby bylo taniej, zrob ze stali, plaskowniki w popularnych gattunkach 3t3s lub 45 sa w cenie ok 2.5-3zl/kg, co biorac pod uwage trzykotnie wieksza gestosc stali w stosunku do aluminium daje oszczednosc siegajaca ok 50%. jesli dalej chcecie sie zastanawiac z czego to zrobic, prosze, rozwazcie pro;pozycje zastosowania lodu :-/
-nie, nie jesteś synu
Szopler
Post napisał: Szopler » 19 mar 2006, 15:05
Dzięki DZIKUS właśnie o takie wylicznie mi chodziło od samego początku tzn. żeby podać cenę za kg danego materiału !!!
A co do stali to odpada ze względu na ciężar...........
Temat uważam za zamknięty...
Idę po lody, bo ze śmiechu aż się zgrzałem :)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 19 mar 2006, 15:42
:) przepraszam nie mogę sie oprzec
koszt z PA11 to 7,50 zł - resztę rozważ sam
zakończony temat
Wróć do „Mechanika”
