Dzikus ma oczywiscie racje, nie da sie zahartowac ale skoro jestesmy Polakami ........
TOMSON ,duzy wybór blach PA6(8-120mm) i PA9 (10-80 mm)dostaniesz w azmarze, (www.azmar.pl )sprzedają całe blachy,tną na podany wymiar.wałki tez mają.No i ceny duzo nizsze niz te podane przez CiebieTOMSON pisze:Witam
Widze ze koledzy odeszli troszke od tematu a wracając dowiedziałem sie w jednym sklepie z metalami kolorowymi blachy z PA6 to są w grubościach 8mm ,10mm ,12mm , 15mm, 20mm
a z PA9 10mm , 15mm , 20mm .
Na obsady łożysk kupiłem pas blachy 40X40X800 z PA9 bede to musiał gdzieś teraz zlecić żeby mi w klockach powiercili otwory pod łożyska liniowe i naktetki śrub trapezowych.Zastosuje łożyska na wałek 20mm i mam dylemat czy użyc łożysk liniowych których srdnica zewnętrzna ma 32mm czy liniowe tuleje toczne które mają mniejsza średnice(28mm) tez przy wałku 20mm .Obsady wałków z aluminium 20X100X1000 materiał PA9 też pociecie na klocuszki.
Konstrukcyjnie chciałbym się wzorowac na tej maszynce.
http://www.bzt-cnc.de/html/portalfrase_pf_600_c.html
