Stop aluminium PA6 a PA9
Wodzu
#21
Post napisał: Wodzu » 08 gru 2006, 23:48
18G2A- prototypem tej stali była stal Corten.
Dzikus ma oczywiscie racje, nie da sie zahartowac ale skoro jestesmy Polakami ........
:mrgreen:
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Piotrjub
#22
Post napisał: Piotrjub » 09 gru 2006, 00:03
Wodzu pisze:ale skoro jestesmy Polakami ........ :mrgreen:
to go potniemy i sprzedamy na złom :cool:
Wodzu
#23
Post napisał: Wodzu » 09 gru 2006, 00:11
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A pozniej odkupimy pospawamy (oczywiscie wyrzazymy :mrgreen: ) pomalujemy i odstawimy na miejsce. Kurcze zyc nie umierac. Co rok nowy ten sam most jak w rzadzie.
Piotrjub
#24
Post napisał: Piotrjub » 09 gru 2006, 00:18
Wodzu własnie wymyśliłeś PerpetumMobile. :mrgreen:
Wodzu
#25
Post napisał: Wodzu » 09 gru 2006, 00:44
Nie wymyslili ja goscie w rzadzie- co wybory nowe obietnice i za kazdym razem niespelnione i tak do kolejnych wybrow
TOMSON
Stały bywalec (min. 70)
#26
Post napisał: TOMSON » 17 gru 2006, 17:23
Widze ze koledzy odeszli troszke od tematu a wracając dowiedziałem sie w jednym sklepie z metalami kolorowymi blachy z PA6 to są w grubościach 8mm ,10mm ,12mm , 15mm, 20mm
a z PA9 10mm , 15mm , 20mm .
Na obsady łożysk kupiłem pas blachy 40X40X800 z PA9 bede to musiał gdzieś teraz zlecić żeby mi w klockach powiercili otwory pod łożyska liniowe i naktetki śrub trapezowych.Zastosuje łożyska na wałek 20mm i mam dylemat czy użyc łożysk liniowych których srdnica zewnętrzna ma 32mm czy liniowe tuleje toczne które mają mniejsza średnice(28mm) tez przy wałku 20mm .Obsady wałków z aluminium 20X100X1000 materiał PA9 też pociecie na klocuszki.
Konstrukcyjnie chciałbym się wzorowac na tej maszynce.
http://www.bzt-cnc.de/html/portalfrase_pf_600_c.html
pozdr
Tomek.Z
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 gru 2006, 11:52
wzór maszynki niegodny polecenia, nie widziałem w praniu, ale podejrzewam że podczas obróbki powiedzmy sklejki zachowuje się jak pralka w opcji wirowania z jedną poluzowaną nóżką ...
Aluminium
#28
Post napisał: Aluminium » 27 maja 2009, 13:41
TOMSON pisze:Witam
TOMSON ,duzy wybór blach PA6(8-120mm) i PA9 (10-80 mm)dostaniesz w azmarze, (www.azmar.pl )sprzedają całe blachy,tną na podany wymiar.wałki tez mają.No i ceny duzo nizsze niz te podane przez Ciebie
pozdr
KAPaGo
#29
Post napisał: KAPaGo » 29 maja 2009, 21:23
No nie wiem czy kolega zauważył ,że TOMSON napisał tego posta 3 lata temu .. :mrgreen:
cobra12
Aluminium AW7075
#30
Post napisał: cobra12 » 30 gru 2015, 21:44
:oops: Witam
Mam pytanie czy jest jakaś różnica pomiędzy gat aluminium AW-7075 a PA9 jeśli tak to z których gat bardziej by się nadawał na wykonanie wałka na których były by dokręcone 2 koła zębate w środku wałka stalowy pręt z frezem .Chodzi mi czy pomiędzy prętem klinem a wałkiem aluminium wytrzyma naprężenia. Jeśli ktoś orientuje się w sprawie tego gat to proszę o info wysyłam fotkę do wglądu
Wróć do „Mechanika”
