Miałem już kilka podejść do tego i za cholerę nie umiem tego podłączyć
Proszę o pomoc w tej sprawie
jak to ustrojstwo podłączyć
Na pierwszym biegu czyli trójkąt ma podać napięcie na wszystkie 6 przewodów tylko musisz połączyć odpowiednie końcówki uzwojeń czyli - L1=1U/2U L2=1V/2V L3=1W/2W. Na drugim biegu czyli gwiazda ma podać L1=2U L2=2V L3=2W i jednocześnie zmostkować 1U/1V/1WFTW pisze:na 1-wszym biegu ma podać napięcie na 3 przewody od 1-go
Temat już dawno rozwiązany. Silnik dwubiegowy bez mostków.Petroholic pisze: ↑10 mar 2021, 22:14
Dodane 25 minuty :
I tak dla pewności sprawdź jeszcze dokładnie tabliczkę na silniku bo wkleiłeś rysunek trójkąt/podwójna_gwiazda i tak mi teraz wpadło do łba, że możesz mieć silnik dedykowany pod Dahlandera w układzie gwiazda/podwójna gwiazda i wtedy powinien ruszyć tak jak na twoim rysunku (bez mostków)...
