Przełącznik silnika 2 biegowego - układ Dahlandera
jak to ustrojstwo podłączyć
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
FTW
Post napisał: FTW » 05 lip 2020, 10:30
Mam do podłączenia silnik trójfazowy 2-biegowy z piły taśmowej, którą remontowałem. Wychodzą z niego 2x3 przewody. Z tego co się zorientowałem, łączy się to w układ Dahlandera z odpowiednim przełącznikiem krzywkowym. Był przełącznik ABB ON8PB, którego nie umiem nigdzie znaleźć w Internecie, myślę że całość ma około 15 lat. Znalazłem podobny przełącznik w pdfie ABB o oznaczeniu O_P012_, ale po podłączeniu wg schematu na 1-wszym biegu silnik buczy, na 2-gim wybija bezpieczniki. Zmostkowałem tak jak na schemacie, ale mój przełącznik łączy jakoś inaczej - rozrysowałem to ołówkiem w tabelce.
Miałem już kilka podejść do tego i za cholerę nie umiem tego podłączyć :) Na zdjęciach jest to wszystko co udało mi się znaleźć na ten temat. Jak dobrze rozumiem, na 1-wszym biegu ma podać napięcie na 3 przewody od 1-go, a na 2-gim ma podać na 3 przewody od 2-go zwierając jednocześnie te 3 przewody od biegu 1-go (czy to jest konieczne w ogóle, bo 2-gi bieg działa bez zwierania tych przewodów, ale próbowałem tylko przez chwilę).
Proszę o pomoc w tej sprawie :)
ARGUS
Re: Przełącznik silnika 2 biegowego - układ Dahlandera
Post napisał: ARGUS » 05 lip 2020, 11:41
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3145934.html
Tu masz gotową rozpiskę , taka "dla Ludu" :-)
Dodane 4 minuty 24 sekundy:
i jeszcze to
FTW
Post napisał: FTW » 05 lip 2020, 19:43
Dzięki za odpowiedź, ale nie o to pytałem. Schemat jest mi znany, interesuje mnie jak to podłączyć przez przełącznik, który posiadam.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 05 lip 2020, 20:48
Zgodnie z tym, co rozrysowałeś, musisz zamienić
2 <--> 4
6 <--> 12
8 <--> 10
14 <--> 16
i odpowiednio nieparzyste
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 10 mar 2021, 21:49
Zacznijmy od tego, że masz WIELKI BŁĄD na rysunku i dlatego nie rusza :)
Zaraz poprawię w Paincie i napiszę co i jak :) Pierwszego biegu nie masz bo masz otwarte obwody dlatego buczy, a pewnie silnik jest za duży i nie ruszy w gwieździe tylko wali korki :)
Cierpliwości już rysuję :)
EDIT:
MOSTKI ktoś pominął na rysunku :D
Dodane 9 minuty 43 sekundy:
FTW pisze:na 1-wszym biegu ma podać napięcie na 3 przewody od 1-go
Na pierwszym biegu czyli trójkąt ma podać napięcie na wszystkie 6 przewodów tylko musisz połączyć odpowiednie końcówki uzwojeń czyli - L1=1U/2U L2=1V/2V L3=1W/2W. Na drugim biegu czyli gwiazda ma podać L1=2U L2=2V L3=2W i jednocześnie zmostkować 1U/1V/1W :)
Dodane 25 minuty :
I tak dla pewności sprawdź jeszcze dokładnie tabliczkę na silniku bo wkleiłeś rysunek trójkąt/podwójna_gwiazda i tak mi teraz wpadło do łba, że możesz mieć silnik dedykowany pod Dahlandera w układzie gwiazda/podwójna gwiazda i wtedy powinien ruszyć tak jak na twoim rysunku (bez mostków)...
FTW
Post napisał: FTW » 10 mar 2021, 22:18
Petroholic pisze: ↑
10 mar 2021, 22:14
Dodane 25 minuty :
Temat już dawno rozwiązany. Silnik dwubiegowy bez mostków.
Od ABB dostałem schemat mostkowania przełącznika (to był model ekstra do producenta pił, więc schematów w necie nie ma, ale u siebie w bazie mają), a od dystrybutora Pilous (firma Rem-Tech) dostałem schemat podłączenia przełącznika. Zrobiłem tak jak podali, wszystko hula, dalej nie drążyłem :)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 10 mar 2021, 22:24
O kurna ale mi forum skrzaczyło... Pokazało mi kotleta w nowych postach i nawet nie zerknąłem na datę :D
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
