Kondensator elektrolityczny w zasilaczu.
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
jarekk
Posty w temacie: 13
#91
Post napisał: jarekk » 12 wrz 2006, 07:18
U mnie w sterowniku ( tak jak np. w A3977) tak naprawdę jest to PWM ze stałem czasem 'OFF', czas ON jest wypadkowy. W związku z tym nie ma synchronizmu włączania mostka między uzwojeniami.
Ale napewno można to zrobić inaczej - klasyczny PWM też by się nadał
astony
#92
Post napisał: astony » 14 sty 2007, 23:39
czy jako "zwore" na 50 V mógłbym zastosować triaka sterowanego optoizolatorem ze stab.5v
Właczam transformator - napięcie na stab. 5V rosnie -załącza opto a ten otwiera tyrystor.
Do rozładowania może być drugi tyrystor z żarówką na 50V.
Czy jest gdzies wzór takiego układu?
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
Leoo
#93
Post napisał: Leoo » 19 sty 2007, 17:55
Mam jeszcze pytanko do jarekk.
Piszesz, że czoper powoduje brak synchronizmu między mostkami i lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie klasycznego PWM.
Możesz przybliżyć zalety PWM w sterowaniu silnikiem krokowym?
jarekk
Posty w temacie: 13
#94
Post napisał: jarekk » 21 sty 2007, 13:03
Tak naprawdę nie wiem czy klasyczny PWM (stała częstotliwość / zmienne wypełnienie) jest lepszy czy gorszy od "chopper - Fixed off time" ( stały okres wyłączenia tranzystora).
Oba spełniają swoje zadanie (jeżeli tylko będą dobrze dostrojone), różnice, jak przypuszczam mogą być w:
- EMC - emisja układu z PWM będzie miała wyrażne górkę dla częstotliwości PWM'a. Układ chopera będzie prawdopodobnie miał plaską rozmytą charakterystykę
- przy zasilaniu z jednego zasilacza układy PWM można synchronizować (przesunąć im fazę PWM'a tak aby ograniczyć obciążenie szczytowe zasilacza )
Leoo
#95
Post napisał: Leoo » 21 sty 2007, 14:58
Istotnie czoper spełna definicję PWM.
Moim skromnym zdaniem czoper jest idealnym rozwiązaniem dla sterowania tak "chwiejną" indukcyjnością, jaką jest uzwojenie silnika krokowego. Tradycyjny PWM o stałej częstotliwości wyczajnie wykładałby pracę silnika. Powiedzmy, że silnik wykonuje krok, prąd w uzwojeniu narasta (dla uproszczenia powiedzmy - prostoliniowo), nagle ktoś przytrzymał oś ręką (frez zaczął wgłębiać się w materiał). Silnik jeszcze nie wykonał kroku a PWM wyłączył prąd! Czoper natomiast cierpliwie czeka, aż prąd osiągnie zadaną wartość dla danego kroku.
EMC z czystego PWM będzie łatwiejsza do wytłumienia, gdyż tak jak piszesz widmo będzie bardzie skupione. Dla czopera pozostaje sztuka symetryzacji połączeń, bądź ich ekranowania, magiczne prowadzenie mas i takie tam "czary mary".
Z przesuwaniem fazy dla poszczególnych sterowników w celu polepszenia wykorzystania mocy zasilacza był bym ostrożny przy sterowaniu STEP, DIR. Nie ma problemu przy małych częstotliwościach (obrotach silnika), sprawa się komplikuje przy dużych częstotliwościach. W zasadzie należy synchronizację wykonać przed sterownikiem za pomocą inteligentnego przesuwnika czasowego, tylko co z pracą kiedy tniemy w 3D?
wood carver
Post napisał: wood carver » 10 lut 2007, 18:09
do Adalbera...
a w tym twoim ukłądzie soft staru zasilacza, rozumiem , że ten "ogranicznik" prądu stabilizuje też 5V...a więc jak to się dzieje, że zamontowanie kondensatora nie spowoduje podbicia napięcia ( tego 10000uF)
pytam bo nie wiem
Adalber
Post napisał: Adalber » 10 lut 2007, 20:27
Poczytaj na tej stronie http://www.edw.com.pl/ea/zasilacze.html o zasilaczach ,może to ci coś wyjawśni.
wood carver
Post napisał: wood carver » 11 lut 2007, 12:11
...a czy wraz z zwiększeniem częstotliwości prądu w sieci, napięcie skuteczne ( czyli mam to rozumieć, jako "wypadkową" zmian napięcia od 0- max) zwiększyłoby się????????
...dalej nie znalazłem odpowiedzi na wcześniejsze pytanie...jak możesz to napisz pare słów
#99
Post napisał: pukury » 11 lut 2007, 12:15
witam !! a ja sobie myślę że stosunek napięcia skutecznego do maksymalnego pozostaje stały bez względu na częstotliwość . a w czym problem ? pozdrawiam !!
wood carver
Post napisał: wood carver » 11 lut 2007, 12:24
...zastanawiam się jeszcze, ( ciągle chodzi mi o ten układzik Adalbera)...skoro zastosowałes stabilizator 1A..i ukłąd załancza się sam tylko z opóźnieniem...to po co ten stycznek jest załanczany poprzez tranzystor, a nie zwykły opornik....???
..czy jeżeli zastosuje jakiś stabilizator napięcia 5V...to napięcie za stabilizatorem skuteczne, jest równe maksymalnemu???? czy gdyby zaobserwowac pod oscyloskopem wykres sinusoidalny za stabilizatorem napięcia, to okaże się ze odcina część amplitudy np. kiedy ta wzrosnie do wartosci 5V......
a więc jeżeli mam napięcie 12V..zastosuje stabilizator napiecia 5V..i za nim kondensator...to nie mnoże wartosci napięcia za stabilizatorem *1,41????????????
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
