Kondensator elektrolityczny w zasilaczu.
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
#101
Post napisał: pukury » 11 lut 2007, 13:05
witam !! nie wiem gdzie jest " ukła Adalbera " to po pierwsze . po drugie - pojęcie napięcia skutecznego tyczy się napięcia zmiennego a nie stałego . po transformatorze masz napięcie sinusoidalne ( o określnej wartości max i skutecznej ) - nie ma narazie określnej polaryzacji +/- następnie prostujesz go ( mostek ) , uzyskujesz napięcie " stałe " ( pulsujące od zera do wartości max ). . teraz jeżeli podłączysz kondensator to naładuje się do wartości max ( wartość skuteczna razy 1.41 ) . mierząć napięcie stałe na kondensatorze masz ten właśnie wynik . np . masz trafo o napięciu wyjściowym 10V a więc PO mostku i NA kondensatorze uzyskasz 10V razy 1.41 = 14.1 ( powiedzmy w uproszczeniu ) i tyle dalsze podłączanie kondensatorów nie zmieni tego faktu ( bez obciążenia ) . pozdrawiam !!
wood carver
Post napisał: wood carver » 11 lut 2007, 13:27
...to jasne........chodzi mi o prosty fakt...mam napiecie 12v za mostkiem ( po spadku na polaryzacje diód) ...gdybym teraz wpiął rownoległe kondensator, otrzymałbym napięcie 12*1,41....ale tego nie robie, ...zakłądm stabilizator napięcia 12v..i teraz dopiero kondensator filtrujący...!!!! czy teraz również mnoże 12V *1,41????
upadły_mnich
#103
Post napisał: upadły_mnich » 11 lut 2007, 14:44
jeżeli masz stabilizator 12 V to za nim nie uzyskasz więcej. Ten wzór u*1,41 dotyczy napięć sinusoidalnych co już napisali wcześniej koledzy.
Wood Carver: Nie uraź się ale wydaje mi się, że strasznie kombinujesz. Wdajesz się w rozważania teoretyczne, które są opisane w pierwszym rozdziale elektrotechniki szkoły średniej. Sądzę, że definicje tych nap[ięć spokojnie znajdziesz w necie.
Poczytaj definicje napięcia maksymalnego, skutecznego, średniego. Sam zrozumiesz wszystko.
wood carver
Post napisał: wood carver » 11 lut 2007, 17:12
owszem....wielu rzeczy nie wiem, brakuje mi podstaw....i też wiele wiem, ale musze sie upewnic, lepiej zapytac niż spierdo....c sterownik za pare setek
mam prośbe...zresztą do wszystkiech...nie chcecie pomóc- nie odpisujcie!! po co jakieś sugestie????????
#105
Post napisał: pukury » 11 lut 2007, 17:43
witam !! chętnie Ci pomogę ( w miarę możliwości ) - tylko właściwie jaki masz problem ? . bo im dalej tym mniej wiem o co chodzi ! . pozdrawiam !!
termit_tm
Posty w temacie: 9
#106
Post napisał: termit_tm » 23 mar 2007, 12:29
czy ktoś może ma jeden zbędny kondensator z tych co rozdawał kolega "dali" (150 000uF/30V) ? był bym bardzo wdzięczny ze jeden taki bo brakuje mi do kompletu :sad:
dali
Posty w temacie: 19
#107
Post napisał: dali » 24 mar 2007, 22:22
witam.
Jak chcesz kondzia to daj adres na PW chyba mam jeszcze.
Pozdrowionka
dali
wood carver
Post napisał: wood carver » 25 mar 2007, 10:01
a mnie by interesowały 2...albo 3 :) ( potrzebuje 70 V minimum...) ....będe $- wdzięczny
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
