Drukarka 3D czy CNC -krzywka do maszyny, na czym wykonać?
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
letsgamble
Post napisał: letsgamble » 17 cze 2018, 21:05
Cześć,
Pytanie od laika -krzywka w mojej maszynie do wiercenia kulek wchodziła zbyt agresywnie w kulki i niszczyła materiał, postanowiłem więc wykonać nową. Udało mi się zaprojektować, ale jako, że jestem kompletnym laikiem w tym temacie, nie wiem z czego najlepiej i najtaniej to wykonać. Zadaniem krzywki jest prowadzenie posuwu w maszynie jak to widać na obrazku. Jest to walec o wymiarze wys. 58mm, średnica okręgu 93mm.
Z jakim orientacyjnym kosztem się liczyć, przy dostarczeniu projektu AutoCAD?
Z góry dzięki za podpowiedzi
Obrazek Obrazek
Yarec
Re: Drukarka 3D czy CNC -krzywka do maszyny, na czym wykonać?
Post napisał: Yarec » 17 cze 2018, 21:33
po co następny temat jak już pytałeś : czy-sa-oprocz-weglikowych-1mm-wiertla-d ... 93601.html
koszt na pewno więcej jak: wiercić na przelot z jednej strony przy umieszczeniu kulki w zagłębieniu pokrytym warstwą anty-poślizgową - inaczej szkoda bursztynowych kulek
letsgamble
Post napisał: letsgamble » 17 cze 2018, 21:49
Yarec pisze: ↑
17 cze 2018, 21:33
problem z wiertłami rozwiązany, ten dotyczy wyprodukowania krzywki
niestety nie bez powodu jest wiercenie z dwóch stron, przy jednostronnym wierceniu kulki z materiałów jak bursztyn, pękają
Yarec
Post napisał: Yarec » 17 cze 2018, 22:02
pękają bo to materiał kruchy "na zimno" a "lepki na ciepło" i w dodatku zbyt silny nacisk wiertłem,
zwłaszcza że ta "machineria" jest mało delikatna jak dla bursztynu, precyzję uchwytów pomijam
letsgamble
Post napisał: letsgamble » 17 cze 2018, 22:07
przy jednostronnym wierceniu pękają ze względu na brak ujścia dla wiórków
zastosowałem teraz dobre wiertła HSS Alpen, naostrzyłem na szlifierce, kulki już nie pękają -ale dziurka potrafi być z jednej strony minimalnie wyłupana, ze względu na szybkość wejścia wiertła w kulkę, i to tylko w przypadku jednego gatunku bursztynu, w pozostałych jest idealnie
dlatego przeprojektowałem krzywkę, dzięki czemu posuw z wiertłem nie będzie cofał się tak bardzo do tyłu, oraz czas na wchodzenie w bursztyn jest wydłużony i bardziej płynny -powinno to rozwiązać problem
Yarec
Post napisał: Yarec » 17 cze 2018, 22:17
ja kiedyś wierciłem nie regularne kawałki ale zanurzone w mleku (!) żeby się wiertełko nie oblepiało.
No ale nic - załącz plik CADowski - ktoś Ci tą krzywkę zrobi.
letsgamble
Post napisał: letsgamble » 17 cze 2018, 23:06
https://we.tl/gG0Wf1l9ep
2 pliki:
cylinder.obj
cylinder.dae
raptor3d-technology
Post napisał: raptor3d-technology » 28 cze 2018, 22:43
Witam, mozna druk 3D. Proszę o informacje. [email protected]
Robiliśmy już takie rzeczy.
letsgamble
Post napisał: letsgamble » 28 cze 2018, 22:48
Użytkownik @noel20 już wykonał krzywki -serdecznie polecam
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
