Pytanie od laika -krzywka w mojej maszynie do wiercenia kulek wchodziła zbyt agresywnie w kulki i niszczyła materiał, postanowiłem więc wykonać nową. Udało mi się zaprojektować, ale jako, że jestem kompletnym laikiem w tym temacie, nie wiem z czego najlepiej i najtaniej to wykonać. Zadaniem krzywki jest prowadzenie posuwu w maszynie jak to widać na obrazku. Jest to walec o wymiarze wys. 58mm, średnica okręgu 93mm.
Z jakim orientacyjnym kosztem się liczyć, przy dostarczeniu projektu AutoCAD?
Z góry dzięki za podpowiedzi
