budowa reprapa delta - rostock od zera
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
syntetyczny
Posty w temacie: 12
Post napisał: syntetyczny » 17 gru 2013, 22:01
Dawaj na pw, mam pla,abs. Poza tym, takie przeciskanie nie wiele Ci da, bo tu głównie retrakcja(czyli te zaciąganie z powrotem plastiku), powoduje najwięcej problemów.
kak wystartował z m90 na machu, a później próbował na linuxcnc i to działało. Ja robiłem taką maszynkę i w wersji delta i zwykłą na linuxcnc, ale tutaj największą wygodę daje praca z kartą SD i lcd.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
zacharius
Posty w temacie: 25
Post napisał: zacharius » 18 gru 2013, 08:58
poszło PW :)
co do LCD i SD to też mam w planach ale powoli. niech ruszy najpierw.
muszę się zastanowić czy kółeczka będę przerabiał sam czy dać na tokarkę. w sumie piastę bym chyba sfrezował na swojej maszynce a potem wiertło 8 i już, aczkolwiek pasowało by to dobrze zrobić.
cube000
Post napisał: cube000 » 18 gru 2013, 09:48
Kolega będzie przerabiał rampsa na standardowe złączki śrubowe z wyjściamy tylko step/dir/enable zamiast stepsticków? Też o tym myślałem bo wolałbym wykorzystać u siebie posiadane już sterowniki. Co prawda najpierw będę próbował konfigurację drukarki z linuxcnc, ale jakąś awaryjną opcję, prócz kupienia całej elektroniki, chciałbym mieć.
zacharius
Posty w temacie: 25
Post napisał: zacharius » 18 gru 2013, 09:51
ano, albo na śrubowe ARKi albo na coś typu goldpinów z zatrzaskiem. ale chyba ARKi będzie najtańsza i pewniejsza opcja
zacharius
Posty w temacie: 25
Post napisał: zacharius » 08 sty 2014, 10:40
trochę czasu zeszło trochę prace posunęły się do przodu.
aktualnej foty nie mam ale wrzucę pewnie niedługo.
w tym momencie jest postawiony stół, zrobione i naciągnięte pasy, oświetlenie i wykonana płytka pseudo RAMPSa hmm, do niej mam wątpliwości ale się okaże. całkowicie do jednej warstwy zejść się nie udało, aczkolwiek ścieżek na górze jest tylko parę i są do zrobienia nawet dremelkiem. co do złącz na sterowniki pozostałem przy najtańszej wersji która walała się po szufladkach - czyli goldpiny
koledze Syntetycznemu dziękuje serdecznie za podesłane próbki drutu PLA i ABS.
aktualnie na talerzu mam potrzebę doprowadzenia Marlina do mojej drukarki no i odpalenia całej elektroniki żeby już mogło się zagrzać, pojeździć i tp. fizycznie do wykonania jest cały ekstruder i bowden,
PS pole powierzchni hotenda wyszło ok 5000 mm2 bez karetki, razem z karetką może sięgnie pod dyszkę są jakieś szanse podrukować chyba, tylko że tak czy siak wiatraczka trzeba by wstawić
zacharius
Posty w temacie: 25
Post napisał: zacharius » 13 sty 2014, 11:10
kolejne grabie :evil:
do extrudera potrzebuje zębatkę na oś 6mm. to co widze do kupienia jest na 5 albo 8.
w moim przypadku łatwiej będzie chyba "pogrubasić" oś za pomocą blaszki miedzianej albo aluminiowej.
chyba że ktoś ma na zbyciu zębatkę do direct drive extrudera na ośkę 6mm?
taka MK7-MK8 będzie akurat. silnik ok 0,9Nm więc zapas mocy jest.
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: pukury » 13 sty 2014, 14:46
witam.
a nie lepiej było by " pocieniasić " otwór z 8 na 6 ? ( może 6.35 ).
jak zastosujesz blaszki itp . to może być buba - luzy , niecentryczność , itp.
pozdrawiam.
zacharius
Posty w temacie: 25
Post napisał: zacharius » 13 sty 2014, 16:42
chętnie ale jak to zrobić na gotowej mosiężnej zębatce nie mam bladego pomysłu.
natomiast zrobię chyba inny mykes,
zamówię zębatkę na fi5 ale większej średnicy i ją rozwierce na 6.
a zanim wydam 30zl (oby tylko 30 bo jak spie..lę to kolejne 30 :roll: ) to mam jeszcze jednego pomysła jak mawiał Kiepski. zobaczymy.
generalnie potrzebuje to badziewko
Ostatnio zmieniony 13 sty 2014, 16:52 przez zacharius, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: pukury » 13 sty 2014, 16:46
witam.
trzeba po prostu wytoczyć tulejkę - 8mm po wierzchu - 6 mm wewnątrz .
albo lepiej - wbić ( wkleić ) tulejkę i na gotowo wytoczyć .
blaszki - sraszki lończą się źle.
pozdrawiam.
zacharius
Posty w temacie: 25
Post napisał: zacharius » 13 sty 2014, 16:54
całkowicie się zgadzam ale nie mam do dyspozycji warsztatu.
aczkolwiek tulejkę może bym wyfrezował np z blachy PA6. gorzej z rowkami ale będę próbować
PS a zewnętrzna jest większa jak fi8. tak ze 12-13
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
