Kamera PikoCNC
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
mad_rc
Kamera PikoCNC
Post napisał: mad_rc » 05 mar 2017, 21:03
Witam wszystkich :smile:
Chciałbym się Was poradzić w temacie nowej funkcji w PikoCNC, tj. możliwością bazowania w osiach X Y za pomocą kamery USB.
Może ktoś już przerabiał ten temat i wie co nieco, np. jaką kamerę najlepiej wybrać oraz jakie można uzyskać dokładności bazowania?
Na razie wyszukałem film, jak skalibrować samą kamerę
Z góry dzięki za informację :smile:
cosimo
Post napisał: cosimo » 17 mar 2017, 16:28
Jak najbardziej. Kiedy okno kamery jest otwarte zerowanie działa w odniesieniu do kamery a nie narzędzia. To samo tyczy „Jedź do”
Osobiście na allegro nabyłem „endoskopową” na długim kablu USB. Przy odległości jakieś 4cm od powierzchni na 1mm przypada 10 pix więc dokładność w takim układzie to 0,1mm (kamerka 640x480).
Kirti
Post napisał: Kirti » 11 lip 2017, 21:47
Witam, ja mam nieco inny problem, mimo zainstalowanych bibliotek VC++2010 przy próbie uruchomienia podglądu kamery pojawia się okno błędu ( system W7 64bit). Czy miał ktoś taki problem, proszę o podpowiedź. Pozdrawiam,
cosimo
Post napisał: cosimo » 25 lip 2017, 16:55
Coś się wyjaśniło ? To aktualna wersja Piko ?
Kirti
Post napisał: Kirti » 04 sie 2017, 09:11
Witam, po zainstalowaniu innej wersji MVC++ problem się rozwiązał.
Na Win 7 poprawnie działa z wersją z 2013 - 12.0.13501.
Kamerka endoskopowa niskiej rozdzielczości spełnia swoje zadanie, super przydatna sprawa
zwłaszcza przy małych detalach, dzięki COSIMO !!!
ps: oczywiście po przy kalibracji offsetu trzeba pamiętać żeby zachowywać tę samą wysokość Z
maglo18
Post napisał: maglo18 » 04 sie 2017, 10:22
Może kolega podać model albo gdzie kupił taka kamerę?
Kirti
Post napisał: Kirti » 04 sie 2017, 10:42
Na allegro znajdziesz "kamera endoskopowa usb", cena w granicach 50 zł,
fedl85
Re: Kamera PikoCNC
Post napisał: fedl85 » 07 mar 2019, 10:13
Możesz wrzucić link do tego pliku zainstalowałem ale nowsza wersje i nadal błąd
fedl85
Re:
Post napisał: fedl85 » 13 mar 2019, 20:48
Kirti pisze: ↑
04 sie 2017, 09:11
Wróć do „PikoCNC”
