Nie wiem co robię źle ale robię tak jak jest napisane w instrukcji dla PLC na stronie PikoCNC i makro się nie uruchamia. Chcę w momencie wpisania bitu w rejestrze MEMO (M7) odpalić makro zdefiniowane w pliku M31.txt w katalogu Elcosimo. Bit 7 ustala się gdy wystąpi pauza programu.
Robie zgodnie z manualem:
#MACRO_NAME 0 = M31
#NAME_M 7 = C_MACRO_0
<<< IS PAUSE
>>> M C_MACRO_0
w tym momencie powinno odpalić sie makro ale się nie wykonuje.
w pliku M31.txt mam wpisane
SetMemo(8,TRUE)
czyli chce zapalić bit w rejestrze MEMO o numerze 8
no i nic. W jaki sposób uruchamia się własne makra w PLC? POMOCY!!
Problem z uruchomieniem makra w PLC - pomocy
Makr odpalanych z plc nie można uruchomić w czasie wykonywania program (pauza się w to wlicza). Natomiast jeśli w momencie wejścia w pauzę chcesz zapalić ten bit to dlaczego w plc nie zrobisz tak:
lub, jeśli trzeba wyzwalanie zboczem:
Kod: Zaznacz cały
<< IS_PAUSE
S> M 8
Kod: Zaznacz cały
+< IS_PAUSE
S> M 8
Dzięki za odpowiedź.
Makro to podałem tylko jak przykład aby sprawdzić czy makro się wykonuje. Generalnie chciałem przez 1 sekundę zapalić wyjście OUT, które wyzwalała by zmiana bitu w MEMO aktywująca makro ale zamiast tego użyłem TIMERA (po zrozumieniu przykładu w manualu). Wcześniej chciałem użyć funkcji WaitTime w makrze
Re: Problem z uruchomieniem makra w PLC - pomocy
Witam, szukam kogoś ,kto oczywiście odpłatnie napisałby mi makra potrzebne w mojej pracy ( wydaje się że nietrudne, takie fasolki otwory itp) pod Pikocnc.
pozdrawiam
Sławek
[email protected]
pozdrawiam
Sławek
[email protected]
Witam .
Mam podobny problem potrzebuje mieć dodatkową funkcję działającą dokładnie tak jak M8 czyli włączanie chłodziwa .
Chcę żeby można było w G-kodzie wpisać dowolny kod M na przykład M20 do włączenia i do wyłączenia tej funkcji na przykład M21 .
Plik tekstowy w folderze Elcosimo Macros jest taki sam jak plik do M8 tylko zamiast M8 jest M20 ,w PLC napisane dokładnie tak samo jak do M8 i nie działa .
Dzień dobry
Próbowałeś M7 i M10 chyba że masz już zajęte ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Działa na M7 i na M10 tylko teraz jak w trakcie pracy to wyłączyć ?
Dodane 4 minuty 51 sekundy:
Według instrukcji jeżeli dobrze rozumiem to M7 wyłącza M9 a M10 wyłącza M11
