wejście po rampie w piko
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
pilch
Post napisał: pilch » 18 sie 2017, 12:47
mam pytanie czy w piko można ustawić tak by frez wchodził i wychodził z otworu w środku.potrzebuję żeby frezować gwint a z tego co próbowałem ustawić najmniej jest 1mm przesunięcia a to jest za dużo przy frezowaniu np. gwintu M5 czy M6, a może coś robię źle :oops:
RobWan
Post napisał: RobWan » 18 sie 2017, 13:01
Spiralna rampa?
Wyjście może być środkiem. Wejście od krawędzi.
Robert
pilch
Post napisał: pilch » 18 sie 2017, 14:39
tak ale ja potrzebuję by wejście w otwór i wyjście było środkiem bo pod gwint M6 otwór jest potrzebny 5mm , a frez gwintujący jest 4,8mm
[ Dodano: 2017-08-18, 15:01 ]
chodzi mi o coś takiego mam dokładnie taki frez i do gwintu M6 grubość freza jest 4,8 czyli muszę mieć otwór fi5 i potem robię ofset wewnętrzny otwór fi 6 tak to kombinuję?
RobWan
Post napisał: RobWan » 18 sie 2017, 15:32
Niestety nie da się. Ale jak cosimo przeczyta ten temat to pewnie dorobi. :mrgreen:
A tak ogólnie to przydały by się osobne rampy do wejścia i wyjścia.
Robert
pilch
Post napisał: pilch » 18 sie 2017, 17:10
oooooooooooo!!!!!!!!!!!! :shock: cosimo pomóż :mrgreen:
Wróć do „PikoCNC”
