wejście po rampie w piko
pilch
mam pytanie czy w piko można ustawić tak by frez wchodził i wychodził z otworu w środku.potrzebuję żeby frezować gwint a z tego co próbowałem ustawić najmniej jest 1mm przesunięcia a to jest za dużo przy frezowaniu np. gwintu M5 czy M6, a może coś robię źle
pilch
tak ale ja potrzebuję by wejście w otwór i wyjście było środkiem bo pod gwint M6 otwór jest potrzebny 5mm , a frez gwintujący jest 4,8mm
[ Dodano: 2017-08-18, 15:01 ]
chodzi mi o coś takiego mam dokładnie taki frez i do gwintu M6 grubość freza jest 4,8 czyli muszę mieć otwór fi5 i potem robię ofset wewnętrzny otwór fi 6 tak to kombinuję?
