![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Dziś dotarło do mnie elektrowozownio Colombo 4kw 24000RPM
Pomysł na magazynek jest taki że silnik krokowy będzie połączony przekładnią (planetarną lub ślimakową) z talerzem z narzędziami. Talerz zrobię w kształcie połowy koła (to nie talerz
Poniżej wrzucę kilka fotek z instrukcji bo silnik zawiera kilka czujników któe przydało by się połączyć z programem a przynajmniej z zabezpieczeniami przed wypadnięciem freza podczas pracy czy przegrzewaniu.
Czyli z piko będzie mi potrzebne:
- Obracanie silniiem krokowym
- Czujnik (indukcyjny) podłączony ustalające zero dla talerza narzędziowego.
- Wyjście sterujące cewką elektrozaworu pneumatycznego wypuszczającego narzędzie.
- Wyjście Podnoszące osłonę odciągu pyłu (zastanawiam się czy będe to robił)
- Czujnik temperatury elektrowrzeciona (tu może wystarczy jakaś lampka sygnalizująca nagrzanie albo połączę z E-Stop falownika do piko nie koniecznie)
Czujniki wrzeciona:
- Tool expulsion control (czujnik kontroli wydalenia narzędzia)
- Shaft rotation control (Kontrola obrotów silnika) (przez stycznik połączone z cewką pneumatyki i chyba tyle)
- Cilinder backward control (kontrola zablokowania narzędzia)
Te trzy sygnały mmm może jakoś uda się zrobić tak by niepotrzebnie pikoCNC ich nie wadziło a tylko było połączone z E-STOP
Cosimo czekam na ogarnięcie
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/0ade69827782.jpg)
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/610db50c1730.jpg)
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/d12bbc94415c.jpg)
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/ef60c497d978.jpg)
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/b6d73c3c0819.jpg)
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/d15407b9ecb6.jpg)
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/39e1c80de4eb.jpg)
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/d7ef83a119cc.jpg)
