PikoCNC 2.0 - czwarta oś - tutorial
Zienek
Mam już coraz więcej sprzętów do czwartej osi.
Potencjalnie chciałbym zrobić relief na paliku.
Tak pobieżnie popatrzyłem na to Piko i moduł CAM i nie wynalazłem szybko rozwiązania.
Na ten moment zdaje mi się, że trzeba mieć przygotowany plik NC zawierające instrukcje do wszystkich czterech osi.
Czy PikoCAM nie pozwala w tej chwili na obsługę czwartej osi?
Czy bez przepinania sterowania z jednej z osi na oś obrotową można przekierować ruch, tak aby relief "owinąć wokół walca czwartej osi"?
sajgon
Zienku , Wiesiu , nie jesteście sami w tym problemie.
Też odniosłem wrażenie że ta 4-ta oś w piko to tak naprawdę troszkę lipka , bo Cam generuje G-coda na 3-y osie.
4-ta jest , można se nią pokręcić z klawiatury, ale jak se nie wgrasz G-coda 4-o osiowego to nie pogonisz.
Trzeba czekać na dalszy rozwój sprawy.
Albo się mylę
, to mnie poprawcie.
Albo się mylę
Pozdrawiam , Michał.
mitek
- Posty w temacie: 6
Czytam i czytam ale nie mam zaplecza mechanicznego by coś więcej kombinować a meblowe dodatki raczej nie zadziałają
Mam do obrabiania elementy o promieniu R240 więc montowanie tego na obrotowej zupełnie to słaby pomysł zwłaszcza że jest obrabiania tylko ćwierć koła... (Drzwi meblowe)
A gotowe konstrukcje w wysokich cenach. Natomiast koła pasowe i paski odpadają...
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi
