PikoCNC 2.0 - czwarta oś - tutorial
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 kwie 2013, 13:14
Mam już coraz więcej sprzętów do czwartej osi.
Potencjalnie chciałbym zrobić relief na paliku.
Tak pobieżnie popatrzyłem na to Piko i moduł CAM i nie wynalazłem szybko rozwiązania.
Na ten moment zdaje mi się, że trzeba mieć przygotowany plik NC zawierające instrukcje do wszystkich czterech osi.
Czy PikoCAM nie pozwala w tej chwili na obsługę czwartej osi?
Czy bez przepinania sterowania z jednej z osi na oś obrotową można przekierować ruch, tak aby relief "owinąć wokół walca czwartej osi"?
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 05 kwie 2013, 14:43
Ja mam dokładnie to samo parę elementów do 4 osi i ten sam dylemat :roll:
sajgon
Post napisał: sajgon » 05 kwie 2013, 15:30
Zienku , Wiesiu , nie jesteście sami w tym problemie.
Też odniosłem wrażenie że ta 4-ta oś w piko to tak naprawdę troszkę lipka , bo Cam generuje G-coda na 3-y osie.
4-ta jest , można se nią pokręcić z klawiatury, ale jak se nie wgrasz G-coda 4-o osiowego to nie pogonisz.
Trzeba czekać na dalszy rozwój sprawy.
Albo się mylę :razz: , to mnie poprawcie.
Pozdrawiam , Michał. ;)
bh91
Post napisał: bh91 » 05 kwie 2013, 22:15
gdzie na starej płytce są dodatkowe wyjścia? :?:
sajgon
Post napisał: sajgon » 05 kwie 2013, 22:34
76 strona manuala
mitek
Post napisał: mitek » 08 kwie 2013, 20:50
Na pewno coś będzie :) jedno bez drugiego raczej mało przydatne... Choć z skryptów można już robić.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
mitek
Post napisał: mitek » 10 kwie 2013, 21:04
Panowie apropo czwartej osi myślicie że na przekładni z przekładnią na poziomie 50 może luzów by nie było...
można by zrobić coś takiego?
[youtube][/youtube]
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 11 kwie 2013, 10:05
Fajne to to jest ale myślę,że luzy na pewno będą a po jakimś tam czasie jeszcze większe.
Trzeba by wymyślić jakieś kasowanie ale to ciężka sprawa z tymi ślimakami :cry:
mitek
Post napisał: mitek » 11 kwie 2013, 11:32
Czytam i czytam ale nie mam zaplecza mechanicznego by coś więcej kombinować a meblowe dodatki raczej nie zadziałają :)
Mam do obrabiania elementy o promieniu R240 więc montowanie tego na obrotowej zupełnie to słaby pomysł zwłaszcza że jest obrabiania tylko ćwierć koła... (Drzwi meblowe)
A gotowe konstrukcje w wysokich cenach. Natomiast koła pasowe i paski odpadają...
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 11 kwie 2013, 12:36
No tak duży promień .Do drzwi to może prościej wykombinować szablon pod łuki.
Wróć do „PikoCNC”
