Mam pytanie o wiercenie w plikach HPGL.
Przelecialem manual ale nic nie widze - czy PIKO jakos obsluguje
kwestie wiercenia z plikow HPGL?
W CNConv jest to zrobione tak, ze gdy program napotka obiekt
mniejszy niz zdefiniowany np. kolko 0.01mm to traktuje go
jako punkt wiercenia i wierci w srodku obiektu.
W innym programiw, ktorego uzywam miejsce wiercenia zaznacza
sie krzyzykiem.
Czy w PIKO jest to jakos obsluzone, to dosc istotne dla mnie.
Wiem, ze w sumie mozna narysowac koleczko o srednicy 0.005mm
i je "wywiercic" frezem, ale wolalbym tak nie robic...
q
Obsluga wiercenia w plikach PLT?
oprawcafotografii
oprawcafotografii
Hmm no tak, ale to po pierwsze wymaga tych operacji a po drugie chyba powoduje
wydluzenie pracy maszyny. Dobrze sie domyslam, ze program obrabia grupe po grupie?
Chodzi o stworzenie wyjatku - gdy program napotka odpowiedni obiekt interpretuje
go jako wiercenie. To sie przydaje. Zamiast tworzyc osobna warstwe z wierceniami
wstawiam po prostu krzyzk, czy male koleczko, a program odwala reszte roboty...
Moze auto o czyms takim pomysli?
q
q
tad1
Tyle że kolejność grup można zmieniać .
kolejność konturów w grupie także .
A zaznaczyć że to jest np.wiercenie -wybieranie w każdym programie trzeba zrobić
I tutaj czy mam fi 0,1 czy fi 10mm ,co zaznaczę to wierci.co nie potrzebuję wyłączam dany kontur grupę i mi tego nie robi.
jeszcze jedno mam otwór fi 10 ,mogę go wiercić lub wybrać,albo wyciąć wszystko zależy ode mnie to jest jeden z z przykładów co można robić w programie
Jak ktoś rysuje w corelu lepiej zapisywać pliki jako DXF ,nie trzeba skalować jak HPGL.
