Nie widzi sześciokąta z DXF w CAM
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
szkop
Post napisał: szkop » 01 wrz 2023, 22:24
Cześć.
Taka sytuacja. Rysuje sobie w solidzie sześciokąt, zapisuję w DXF (jak zawsze), po czym otwieram to w CAMie PIKO i sześciokąta nie ma. Próbowałem zmieniać różne opcje przy imporcie do CAM, ale bez skutku ? Błąd PIKO czy coś źle robię ? Nigdy nie miałem takiego problemu żeby PIKO Cam czegoś "nie widział".
cosimo
Re: Nie widzi sześciokąta z DXF w CAM
Post napisał: cosimo » 02 wrz 2023, 08:28
Możesz dać w załączniku ten DXF?
szkop
Post napisał: szkop » 02 wrz 2023, 10:58
Jasne.
W solidzie rysuję w .dft i potem zapisuję jako .dxf W innych programach/przeglądarkach jest ok.
Płyta mokty chińczyk.dxf
(184.1 KiB) Pobrany 166 razy
Płyta mokty chińczyk.dft
(262.5 KiB) Pobrany 120 razy
cosimo
Post napisał: cosimo » 02 wrz 2023, 12:56
Te sześciokąty, to elementy typu "block" czyli zestaw geometrii z biblioteki traktowany jako całość. Piko tego nie obsługuje, dlatego przed zapisem DXF na potrzeby Piko trzeba bloki rozbić. Nie wiem jak to jest u w twoim programie, ale np. w LibreCad zaznacza się blok i klika w ikonkę "explode".
Płyta mokty chińczyk_explode_blocks.dxf
(54.78 KiB) Pobrany 119 razy
szkop
Post napisał: szkop » 02 wrz 2023, 19:25
Ok. Dzięki za odpowiedź. Poszukam
szkop
Post napisał: szkop » 03 wrz 2023, 07:54
W solid edge 2D opcji takiej nie znalazlem, może inaczej się to nazywa, ale wystarczy to z prostych po tym samym śladzie zrobić i jest wszystko ok i zajmuje chwilę. Czyli temat zamknięty:)
Post napisał: tuxcnc » 03 wrz 2023, 09:16
szkop pisze: ↑
03 wrz 2023, 07:54
Na pewno nie.
Jak masz jeden albo kilka sześciokątów, to możesz sobie kombinować, na przykład narysować jeden bok i go obracać względem środka okręgu.
Ale jak będziesz miał sto sześciokątów, albo bardziej skomplikowanych figur, to zrozumiesz dlaczego warto znaleźć tę funkcję do rozbijania bloków...
Nawiasem mówiąc, ta funkcja służy też do innych celów, na przykład w figurze rozbitej możesz usunąć jakiś bok i dorysować co Ci będzie potrzebne, a w bloku tego nie zrobisz...
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 03 wrz 2023, 14:39
szkop, solida już dawno nie używam ale szukaj ungroup lub też unblock, było to pod zakładką Blocks.
potek74
Post napisał: potek74 » 03 wrz 2023, 21:24
Płyta mokty chińczyk corel.dxf
(202.85 KiB) Pobrany 149 razy
Przepuściłem ten plik przez corela wersja 2021se i po zapisaniu do dxf, piko cnc pięknie go widzi.
szkop
Post napisał: szkop » 05 wrz 2023, 21:07
tuxcnc - racja
kamiennik pisze: ↑
03 wrz 2023, 14:39
Jest. Dzięki Obrazek
Wróć do „PikoCNC”
