Nie widzi sześciokąta z DXF w CAM
Cześć.
Taka sytuacja. Rysuje sobie w solidzie sześciokąt, zapisuję w DXF (jak zawsze), po czym otwieram to w CAMie PIKO i sześciokąta nie ma. Próbowałem zmieniać różne opcje przy imporcie do CAM, ale bez skutku ? Błąd PIKO czy coś źle robię ? Nigdy nie miałem takiego problemu żeby PIKO Cam czegoś "nie widział".
Re: Nie widzi sześciokąta z DXF w CAM
Jasne.
W solidzie rysuję w .dft i potem zapisuję jako .dxf W innych programach/przeglądarkach jest ok.
- Załączniki
- Płyta mokty chińczyk.dxf
- (184.1 KiB) Pobrany 48 razy
- Płyta mokty chińczyk.dft
- (262.5 KiB) Pobrany 40 razy
Te sześciokąty, to elementy typu "block" czyli zestaw geometrii z biblioteki traktowany jako całość. Piko tego nie obsługuje, dlatego przed zapisem DXF na potrzeby Piko trzeba bloki rozbić. Nie wiem jak to jest u w twoim programie, ale np. w LibreCad zaznacza się blok i klika w ikonkę "explode".
- Załączniki
- Płyta mokty chińczyk_explode_blocks.dxf
- (54.78 KiB) Pobrany 48 razy
W solid edge 2D opcji takiej nie znalazlem, może inaczej się to nazywa, ale wystarczy to z prostych po tym samym śladzie zrobić i jest wszystko ok i zajmuje chwilę. Czyli temat zamknięty:)
Na pewno nie.
Jak masz jeden albo kilka sześciokątów, to możesz sobie kombinować, na przykład narysować jeden bok i go obracać względem środka okręgu.
Ale jak będziesz miał sto sześciokątów, albo bardziej skomplikowanych figur, to zrozumiesz dlaczego warto znaleźć tę funkcję do rozbijania bloków...
Nawiasem mówiąc, ta funkcja służy też do innych celów, na przykład w figurze rozbitej możesz usunąć jakiś bok i dorysować co Ci będzie potrzebne, a w bloku tego nie zrobisz...
