Włączanie pompy chłodziwa
Dzień dobry,
jak można ustawić aby automatycznie włączała się pompa do chłodziwa?
Re: Włączanie pompy chłodziwa
tak jest, na falowniku jest co najmniej jeden programowalny przekaźnik albo dwie linijki w pikocnc wykozystac innego outputa z podtrzymaniem czasowym zeby po wyłączeniu silnika pompa jeszcze troszkę chodziła
- Posty w temacie: 4
Ty w swojej frezarce LF masz to wszystko zrobione , jedynie w camie musisz ustawić chłodzenie lub dopisać do gcodu.
Bo rozumiem że chodzi Ci o chłodzenie frezu nie chłodzenie wrzeciona , tak?
Zainstaluj sobie darmowego fusion360 - tam masz fajnego cama , postprocesor od piko znajdziesz tutaj na forum.
Chodzi mi o CAM od pikoCNC.
Wiem, że sobie mogę dopisać M8 ale nie chcę.
Chcę żeby CAM robił to za mnie.
Pytałeś autora programu?MichałBatorowicz pisze: ↑20 kwie 2023, 21:59Chodzi mi o CAM od pikoCNC.
Co Ci odpowiedział?
tu zaznaczasz m8 a w głownym oknie program + ręcznie jak bys tak chcial jednak w czasie pracy odłączyć na chwilę
Mam pytanie , jak czegoś nie wiesz w jakimś programie powiedzmy w inkscape (to przykład) to piszesz do autora programu jak to się robi czy szukasz w materiałach z internetu ?tuxcnc pisze: ↑21 kwie 2023, 05:37Pytałeś autora programu?MichałBatorowicz pisze: ↑20 kwie 2023, 21:59Chodzi mi o CAM od pikoCNC.
Co Ci odpowiedział?
Strasznie chcesz utrudnić życie autorowi pikocnc , moim zdaniem i tak zrobił kawał dobrej roboty .
Przykład bez sensu, bo autorzy Inkscape nie biorą pieniędzy za program i nie mają żadnych obowiązków wobec użytkowników.
Ale zasadniczo, to najpierw czytam dostępną dokumentację, a potem pytam autorów.
Natomiast tutaj właściwym jest zadanie pytania, dlaczego ktoś kto zapłacił całkiem spore pieniądze nie wie gdzie ustawić dość podstawowe funkcje.
Może coś z dokumentacją jest nie tak?
A może ta funkcja jest nie tam, gdzie można by się było jej spodziewać?
