Reczne wpisanie wartosci Z
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
RobWan
Post napisał: RobWan » 18 paź 2017, 15:25
MrCluster pisze: czy mam rację?
To zależy od CAM-a. Jeżeli tyczy się PIkoCam-a to nie masz racji. :smile:
Robert
MrCluster
#22
Post napisał: MrCluster » 18 paź 2017, 15:32
RobWan pisze:
Robert
Wiem, wiem ;) Ale ja cały czas nawiązuję do oprogramowania dedykowanego dla 4 osi :)
Tak czy inaczej nie wiem czy wolno nam tak schodzić z tematu ;) Kolega pytał o ręczne ustawienie parametrów Z w PikoCNC i odpowiedzi udzieliłem w trzecim poście, a autor się od tej pory nie odezwał chyba :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 19 paź 2017, 14:57
MrCluster pisze: Gdybym chciał zrobić 20 figurek np w drewnie brzozowym to aby zerować Z na powierzchni materiału musiałbym najpierw każdy klocek doprowadzić do wstępnego wymiaru - bez sensu.
Nie musiałbyś. Musiałbyś tylko ustawić bazę na określonej wysokości. Raz, a potem możesz sobie wkładać wałki jakie chcesz, nawet kwadratowe.
MrCluster pisze: Jeśli chodzi o tokarki CNC czy precyzyjne frezarki to aby zerować na powierzchni materiału i uzyskać wałek o średnicy 30mm z tolerancją do 20 mikrometrów to musiałbym w kłach montować wałek precyzyjny szlifowany, bo żaden materiał surowy do toczenia nie ma idealnych wymiarów.
Ale do ustawiania bazy nie musisz używać przygotówki, a poza tym jakbyś miał uzyskać wałek o dowolnej średnicy z dokładnością do 0,02 na frezarce , tokarce, czy innej strugarce, to CNC nie ma nic do tego, tylko dokładność ustawienia narzędzia i kinematyka, a bazę możesz sobie przyjąć w kosmosie i i tak wyjdzie.
MrCluster pisze: Z=0 w osi obrotu eliminuje powyższe problemy - czy mam rację? :)
A jak chcesz ustawić bazę precyzyjnie w osi? W czym Ci to ułatwi jeśli nie będziesz miał fizycznego wałka, tylko teoretyczną oś? Jaki problem to rozwiązuje?
Ustawienie tej czy innej bazy fizycznie nie robi różnicy.
Można?
Morzna!!!
MrCluster
#24
Post napisał: MrCluster » 20 paź 2017, 11:06
Steryd pisze:
W ten sposób na to nie patrzyłem, ale faktycznie masz rację ;) Czyli zostawiamy materiał w spokoju, a ustawiamy sobie oś Z w powietrzu. Problem Solved :D
Wróć do „PikoCNC”
