pikocnc plazma pierwsze kroki
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
maryush80
Posty w temacie: 27
Post napisał: maryush80 » 05 wrz 2017, 17:47
Byc moze dlatego, ze podczas pracy THC w zasadzie panuje nad osia techniczna. Tak mi sie wydaje.
cosimo
Post napisał: cosimo » 05 wrz 2017, 18:25
czy os Z mam podlaczyc normalnie jak przy frezarce czy tez pod os techniczna w zlaczu motors STEP TAX, DIR TAX, COM?
Tak jest, oś palnika do: STEP TAX, DIR TAX.
maryush80
Posty w temacie: 27
Post napisał: maryush80 » 05 wrz 2017, 18:28
Dziekuje cosimo.
maryush80
Posty w temacie: 27
Post napisał: maryush80 » 22 wrz 2017, 07:17
Witam. No wiec tak. Zmontowalem skrzynke I zamontowalem w maszynie I pierwsze uruchomienia na razie na sucho, prowizorycznie gdyz nie wszystko jeszcze dopracowane. Jak bede w domu to zrobie zdjecie. Piersze uruchomienie I znowu czegos nie wiem. Mianowicie jest juz rysunek ze sciezkami g-kody sa wlaczam run start maszyna jedzie w miejsce wypalania. Dojezdza os techniczna sie opuszcza, teraz z krancowki sygnal PROBE os staje lekko sie cofa tak jak powinno byc. W PLC widze ze system zalaczyl kontrolke PLAZMA ale fizycznie przekaznik do plazmy nie chce sie zalaczyc. Na wyjsciu 0 i gnd jest lekko ponad 10V. Co robie nie tak, czy cos pominalem?
cosimo
Post napisał: cosimo » 22 wrz 2017, 08:17
Dioda LED od wyjścia 0 się zaświeca ? W PLC lampka się zapala ? Jak odłączysz ten przekaźnik to coś zmienia ?
maryush80
Posty w temacie: 27
Post napisał: maryush80 » 22 wrz 2017, 08:27
Tak w Plc sie kontrolka swieci I led na plycie tez
cosimo
#17
Post napisał: cosimo » 22 wrz 2017, 08:33
To musi działać. Dobrze ten przekaźnik podłączyłeś czyli tak:
+24 -> przekaźnik -> OUT0
maryush80
Posty w temacie: 27
#18
Post napisał: maryush80 » 22 wrz 2017, 08:43
O kurcze. Na OUT0 ma isc minus? Bylem pewien, ze plus wychodzi z OUT0 przekaznik I minus. Bede w domu po pracy to sprawdze
RobWan
Posty w temacie: 16
Post napisał: RobWan » 22 wrz 2017, 09:08
maryush80 pisze:Na OUT0 ma isc minus?
Strona 7 pdf-a. Tam masz ładnie narysowane.
Robert
maryush80
Posty w temacie: 27
#20
Post napisał: maryush80 » 22 wrz 2017, 09:19
Ok. Jak na dzien dzisiejszy ogarnolem
https://www.fotosik.pl/zdjecie/2ecf625f471051c4
Wróć do „PikoCNC”
